楼主: zjh2001
[原创] 锁相环PLL
 楼主| 发表于 2025-9-30 17:33:12 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2025-9-30 15:51
看看UP,DN在这里有没有突然的调整,仿真时间拉长,如果不再出现也没什么
后面没出现了的
发表于 2025-10-5 04:58:09 | 显示全部楼层
PLL的behavior很好,应该和pll锁定的相关逻辑控制电路有关,比如快速锁定以后改变电流,或者环路参数。
PLL本身的环路是很好的,检查一下对应的快速锁定,或者lock detector方面的电路
发表于 2025-10-6 11:11:22 | 显示全部楼层
好歹也看看其他节点的波形,进行分析一下吧。不然就靠一张图,其他全靠猜了
发表于 2025-10-8 10:15:40 | 显示全部楼层
If everything looks fine on your side, it might be an issue with the simulation tool.
发表于 2025-10-9 09:04:27 | 显示全部楼层
一个可能是是AFC起作用,VCO 离散的cap bank跳了一个code
 楼主| 发表于 2025-10-10 20:34:42 | 显示全部楼层
感谢回复!
我这个是没加AFC模块的仿真结果
发表于 2025-10-11 09:08:21 | 显示全部楼层
就像12楼说的,一级一级往前检查CP前的电路,那个电路发生抖动了。divider可能性最大,重点检查
GMT+8, 2025-10-20 14:33 , Processed in 0.953745 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
