查看: 535|回复: 2
[求助] CCIflow用starRC抽出来的dspf无法跑voltusFi
发表于 2025-8-26 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
请问是不是要在star_cal.cmd里面添加一些命令?我抽出来的dspf没有layer跟金属位置等等信息,跟XRC抽出来的差别挺大的,跑IR没看到结果。
最佳答案
发表于 2025-8-26 10:13:05 | 显示全部楼层
To generate a parasitics netlist to use with an electromigration analysis tool, observe the
following recommendations:
• Use the following settings in the StarRC command file:
◦ REDUCTION: NO
◦ EXTRA_GEOMETRY_INFO: NODE RES
◦ KEEP_VIA_NODES: YES
◦ SHORT_PINS: NO
◦ NETLIST_TAIL_COMMENTS: YES
◦ NETLIST_NODE_SECTION: YES
◦ NETLIST_CONNECT_SECTION: YES
starrc UG
 楼主| 发表于 2025-8-26 14:17:27 | 显示全部楼层
谢谢,我试下,可用即采纳
GMT+8, 2025-9-15 05:30 , Processed in 0.012175 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
