查看: 375|回复: 2
[求助] 关于block 出lib时setup值计算问题
发表于 2025-8-25 15:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
innovus报告里面看 top > block 的非flaten的检查, block 的setup 值是个正值。 (lib 是做完tree 之后出的)
检查了block 内部关于这个reg 的in2reg路径,从主时钟开始算,setup = data-clk  应该是个负值, 从分频时钟开始算,data-clk 和报告里面的setup 值差不多
我认为应该从主时钟开始算,应该是个负值,但是不知道怎么去控制让pt 出lib的时候不从分频时钟开始算?有大佬可以解惑吗?
以下是出lib 的指令:  extract_mode -output -format -libary_cell
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 09:32:07 | 显示全部楼层
建议画个图
GMT+8, 2025-10-11 03:26 , Processed in 0.011839 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
