楼主: Songxuanchen
RockyLinux8.10虚拟机,启动pt报错
 楼主| 发表于 2025-8-19 00:52:18 | 显示全部楼层
xqymain 发表于 2025-8-18 21:44
我的解决方案是删掉安装目录下 linux64/nwtn/shlib/ 里的 libk5crypto 和 libcrypto
我尝试删除过icc2的这两个库,但是并没有奏效,是不是得把所有eda相关的这个库给删了
 楼主| 发表于 2025-8-19 00:59:31 | 显示全部楼层
大佬牛逼的,我对icc2采用了这个方案,icc2可以启动了
发表于 2025-8-19 08:27:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-8-21 11:16:36 | 显示全部楼层
回帖都这么卷了么,都已经看不懂了
发表于 2025-8-25 03:20:21 | 显示全部楼层
很高兴你解决了这个问题。
我花了一段时间才回过头来看看你的情况到底是怎么回事,我忘了说你可以直接构建你的 Kerberos 并放入配置文件。
  1. # Rockylinux 8 / 9
  2. sudo yum grouṕinstall "Development tools"
  3. curl h--ps://kerberos.org/dist/krb5/1.22/krb5-1.22.1.tar.gz --output krb5-1.22.1.tar.gz
  4. tar -xf krb5-1.22.1.tar.gz
  5. cd krb5-1.22.1/src
  6. ./configure --prefix=/usr/local/kerberos
  7. make -j10
  8. sudo make install
  9. make check
  10. #Make the custom configuration
  11. echo "/usr/local/kerberos/lib/" | sudo tee /etc/ld.so.conf.d/kerberos5.conf
  12. sudo ldconfig
  13. #Verifying the configuration
  14. # You should see your at first at: /usr/local/kerberos/lib/libkrb5.so.3
  15. sudo ldconfig -p | grep libkrb5.so
  16. #Query about the leaking feature
  17. nm -D  /usr/local/kerberos/lib/libkrb5.so.3 | grep krb5int_c_deprecated_enctype@k5crypto_3_MIT
  18.
    复制代码
 楼主| 发表于 2025-8-26 21:52:06 | 显示全部楼层
cyberwillis 发表于 2025-8-25 03:20
很高兴你解决了这个问题。
我花了一段时间才回过头来看看你的情况到底是怎么回事,我忘了说你可以直接构建 ...
感谢大佬,我再试试
发表于 2025-9-12 16:09:33 | 显示全部楼层
最近我在Rocky 8.10 上也碰到这个问题,pt 版本是 V-2023.12-SP4,小小升级到V-2023.12-SP5-4 后问题消失
发表于 2025-9-12 22:08:00 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,然后我下载了源码重新编译 libkrb5并安装了一下,就解决了。
发表于 2025-9-12 22:23:42 | 显示全部楼层
dai0525 发表于 2025-9-12 22:08
我也遇到了这个问题,然后我下载了源码重新编译 libkrb5并安装了一下,就解决了。 ...
GMT+8, 2025-10-17 06:12 , Processed in 0.017111 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
