查看: 229|回复: 0
[原创] PCIe卡采集卡设计:886-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC PCIe卡
发表于 2025-8-14 10:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
      板卡使用Xilinx最新的第三代RFSOC系列,单颗芯片包含8路ADC和DAC,64-bit Cortex A53系列4核CPU,Cortex-R5F实时处理核,以及大容量FPGA。
对主机接口采用PCIe Gen4x8,配合PCIe DMA传输,支持高速数据采集和传输。
二、产品特性:
●  基于Zynq RFSoC系列FPGA,支持8路最高5G ADC和8路最高9G的DAC;
●  支持外部时钟输入1路, 外触发,外同步各1路;
●  PL 1组64 bit 2400M DDR4,支持PL部分高速存储和处理。 单组4GB字节容量,PL部分8GB字节容量。
●  支持16个GPIO
PS部分内容:
●  PS部分1组64bit位宽DDR4,单组4GB字节
●  可配置的Dual QSPI 加载
●  支持MicroSD卡加载
●  1000Base-T以太网(RJ45)端口(CPU端)
●  USB接口支持,调试RS232 1路,
●  标准PCIe全高半长板型(167 x 111 mm ),适配常见主机、服务器
●  PCIe Gen4 x8,高速数据通讯,附带DMA传输例程
软件开发内容:
接口
AD
DA
ARM  AXI
DDR
PCIe
指标
8路
5Gbps
14bit
8路
9.85Gbps 14bit
DMA 传输
400MB/s
一组10GB/s,
共2组
PCIeX8 V4.0,8GB/s
PL部分,主要分为:
1,PCIe XDMA部分,PCIe分为寄存器通道和数据DMA通道,寄存器用于板卡控制和状态监控,。实现参考累加数的PCIe上传,实现8GB/秒传输。
2,DDR4读写参考程序。
3,RF硬件控制,用于控制板卡上PLL,ADC和DAC控制。
4,AD数据接口模块,实现AD数据采集入PL;
5,DA数据接口模块,实现DDS数据或者AD采集数据环回DA播出。
6,PL端 40路 IO的输入输出测试。
PS部分软件
ARM的DDR读写, SD卡,EMMC读写,Flash读写,网络和RS232读写。
Linux移植,甲方来完成。
时钟设计:
板卡时钟灵活,支持多种应用配置,模拟部分的时钟,采用LMK04828,双PLL锁相环。
如果采用板内时钟,用TCXO和VCXO双锁相环,提供稳定可靠的模拟时钟。同时也输出一路给FPGA进行数字处理。
该方案也支持使用外部独立输入时钟,通过LMK04828扇出后输出给ADC和DAC。
数字部分,使用高集成度的SI5341B,单路芯片输出PS和PL所需的各路时钟。
标签: XC7A100T板卡, 高速数据传输卡, 光纤PCIe卡, 千兆电口以太网收发卡, 通用PCIe卡, 高速数据采集卡, RFSOC
GMT+8, 2025-9-11 12:14 , Processed in 0.014340 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
