楼主: lzx888
[求助] LDO瞬态稳定性以及STB仿真问题
发表于 2025-8-6 16:27:00 | 显示全部楼层
lzx888 发表于 2025-8-6 16:25
iprobe放在环路里了,测试电路在如上所示
iprobe就是放在这里,至于你振荡,你的负载电流就是在振荡的啊,那你的输出振荡正常现象吧
另提醒一下,跑tran的时候,iprobe要去掉的
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:31:00 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2025-8-6 16:27
对啊 没什么问题啊
那请问我这样测出来的相位裕度够吗
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:32:52 | 显示全部楼层
iprobe就是放在这里,至于你振荡,你的负载电流就是在振荡的啊,那你的输出振荡正常现象吧 ...
因为负载电流是用输出电压除以电阻表示的,而输出电压震荡,所以电流也震荡,我换成理想电流源ipulse,输出电压也震荡,找不到原因,因为带宽太低 了嘛
发表于 2025-8-6 16:34:55 | 显示全部楼层
lzx888 发表于 2025-8-6 16:31
那请问我这样测出来的相位裕度够吗
没有问题啊,相位裕度是足够的
你瞬态振荡,可以先检查一下你的测试电路吧 我看你的负载电流都在振荡
发表于 2025-8-6 16:37:15 | 显示全部楼层
你的负载电流是电压除以电阻,那么说明你给直流负载的时候就有问题的啊
你试试给个直流负载看你的相位裕度,是不是还能在90
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:46:49 | 显示全部楼层
你试试给个直流负载看你的相位裕度 ...
请问直流负载怎么给哈
发表于 2025-8-6 16:50:45 | 显示全部楼层
lib中的idc
另,看响应也可以用ipulse
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:54:27 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2025-8-6 16:50
lib中的idc
另,看响应也可以用ipulse
我用idc跑stb,再idc为1mA是和idc为500mA时相位裕度还是90,跟上面的一样。请问还有什么原因导致的震荡呢
发表于 2025-8-6 17:01:10 | 显示全部楼层
你用ipulse跑一下看看,因为我不知道你这个瞬态怎么跑的
你说你是给的电阻,那电阻怎么变化的 我不清楚
你将你后面的开关switch拿掉来跑ipluse看看
 楼主| 发表于 2025-8-6 17:05:23 | 显示全部楼层
你 ...
如上换做ipulse的输出,还是输出电压还是震荡
这是ipulse和输出的曲线,还是震荡
这是ipulse和输出的曲线,还是震荡
GMT+8, 2025-9-14 11:46 , Processed in 0.018116 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
