楼主: 帅帅的飞鸽
[求助] 如果存在多环路,并且环路之间相互影响,该怎么仿真环路稳定性。
发表于 2025-8-5 19:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
LZ 能麻烦分享一下这篇论文吗?或者给个链接也可以,谢谢了!
 楼主| 发表于 2025-8-5 21:04:09 | 显示全部楼层
好的,这是这篇文章
21.6_A_2A_Fully_Analog_Distribution_LDO_with_Noise_Immunity_for_an_SoC.pdf
1.36 MB, 下载次数: 44 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-8-10 16:45:30 | 显示全部楼层
其实我们日常遇到的电路,大多数是多环路的,只是我们从来不注意而已。
多环路,理论上任何一个地方断开,都可以反应系统的稳定性,但是这只是理论上。在实践中存在几个问题:有的地方断开之后,环路特性与我们平时习惯的不一样,从而不知道怎么判断稳定性。我们平时不仅仅想判断是否稳定,还希望知道闭环之后特性,有的地方断开是非常规的从而不知道闭环特性。有的地方断开,过于依赖仿真精度和步长,有可能不稳定情况会被忽略。目前stb算法如果用旧的算法,有可能不是真正的开环特性,因此不是每个断点都等价。
所以对于大部分情况而言,多看几个断点,多接近常规习惯,多用tran,总是没有错的。
理论上在一处断开,其他地方应该是闭环的。但是实践中也有为了分析方便,把其他地方ac开环的。但是这种我感觉更多是分析在前。
点评
感谢您的回复,对我帮助很大  发表于 2025-8-10 20:32
发表于 2025-10-30 16:36:16 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-8-5 17:59
不复杂,一个环路闭环后会形成一个复阻抗,这个阻抗表达式是明确可算可仿的。
算多了才会发现也就那回事 ...
大佬,这种计算的话一般怎么算呢?能否举个例子呢?
发表于 2025-10-30 17:30:30 | 显示全部楼层
比如二级运放米勒补偿,米勒电容和输出管也构成了一个小环路,这个小环路有自己的带宽,经过计算你会发现,这个小环路的带宽就是米勒补偿的次级点gmL/CL。
发表于 2025-10-30 19:51:14 | 显示全部楼层
所有的還都要模擬,確保不震盪
发表于 2025-11-4 09:47:55 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-10-30 17:30
比如二级运放米勒补偿,米勒电容和输出管也构成了一个小环路,这个小环路有自己的带宽,经过计算你会发现 ...
了解了,谢谢大佬,我计算一下
发表于 2025-11-21 09:30:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 昨天 15:56 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-8-5 17:16
1.如果存在多环路时候,考虑某条环路的稳定性时,需要对其余环路怎么操作,理论依据又是什么?
答:其余环 ...
你好,那如果有多个环路,其中有正反馈,有负反馈,是否就应该只看公共断开处仿真的结果呢,因为如果仅想单看负反馈环路特性,断开负反馈环路而保持正反馈环路闭环时,依然可能出现增益大于1,相位从0开始的正反馈情况,但总的环路却可能是稳定的
发表于 昨天 17:19 | 显示全部楼层
麟轩 发表于 2025-12-24 15:56
你好,那如果有多个环路,其中有正反馈,有负反馈,是否就应该只看公共断开处仿真的结果呢,因为如果仅想 ...
这种算是cadence stb的bug,尽量断开正反馈就行。
GMT+8, 2025-12-25 06:50 , Processed in 3.862879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
