查看: 783|回复: 0
[求助] ADC bootstrap栅压自举开关精度
发表于 2025-8-1 16:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好,最近在做栅压自举开关,目标tsmc 180工艺做到18bit,目前开关做了快一周都只有14bit(59/128*fs的输入信号 采样时钟1M,128个点fft,负载电容16pf),想问一下,怎么能做到18bit以上啊,就是最传统的自举结构,如果要做到18bit以上,bt电容需要取很大吗?并且目前我一直发现有个小问题,就是开关的Vgs会随着vin有小幅度的变化,就可能4.68V-4.74V这种范围内,这种影响大吗,如果影响很大,可能是哪些问题?目前M11已经取得足够大,Cs大概6pf,M2和M1也取得比较大,应该不存在Cs没办法充到两端VDD压差的情况,尝试增大Cs并且同步增大M2和M1,精度基本不变,现在不知道该怎么调节了,希望得到各位前辈的指导,谢谢大家
GMT+8, 2025-12-22 18:52 , Processed in 0.011486 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
