查看: 886|回复: 8
[求助] 关于二级运放做buffer,带宽可调与相位裕度的问题
发表于 2025-7-30 09:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,现在设计了一款二级运放来做buffer,第一级NMOS折叠cascode,第二级共源,补偿方式是米勒电容加调零电阻,并有斩波。
现在的问题是,需要带宽可调,我通过对第一级尾电流进行trim来实现,但是现在的问题是,我加大尾电流后,带宽变大,但是全pvt下相位裕度就不够了,如果去相应减小调零电阻值,那么米勒电容分裂效果会明显,但是这会导致带宽进一步降低,那么我带宽可调相当于没有实现。应该怎么办呢? 电路.PNG
发表于 2025-7-30 09:50:39 | 显示全部楼层
带宽可调的范围是多少,不大的话,最简单的方法是运放的偏置电流scale down/up
发表于 2025-7-30 09:50:45 | 显示全部楼层
不考虑功耗的话,把输出管的电流也一起变大就行。
或者设计时先按最高带宽的情况来设计。
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:00:16 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-7-30 09:50
带宽可调的范围是多少,不大的话,最简单的方法是运放的偏置电流scale down/up ...
不算大,之前是按照改变偏执电流的想法来的,但是偏置电流支路存在cascode电流镜,之前改变给到buffer的偏置电流大小后,没办法保证这些cascode电流镜全PVT下DC饱和,所以现在就直接不变偏置电流那部分,直接改变尾电流管的电流大小了
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:01:57 | 显示全部楼层
或者设计时先按最高带宽的情况来设计。 ...
您的意思是,改变第二级共源的电流吗?
另外,先按最高带宽来设计的意思是,按最高带宽的设计满足相位裕度确定下来这个调零电阻,然后在看其他带宽低的情况吗
发表于 2025-7-30 10:06:18 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2025-7-30 10:01
您的意思是,改变第二级共源的电流吗?
另外,先按最高带宽来设计的意思是,按最高带宽的设计满足相位裕 ...
调零电阻只是辅助作用,相位裕度的首要因素是最后一级的gm。详细的可以去看看sansen。
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:07:57 | 显示全部楼层
明白,那我做第一级尾电流trim的同时,加大第二级的电流应该是可以的吧,,非常感谢
发表于 2025-7-30 10:13:40 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2025-7-30 10:00
不算大,之前是按照改变偏执电流的想法来的,但是偏置电流支路存在cascode电流镜,之前改变给到buffer的 ...
普通运放工作点设计合适时,±50%的电流偏差都能正常工作的。
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:18:38 | 显示全部楼层
给到buffer的参考电流是10uA,然后之前我做trim的话,增大10uA好像那些cascode电流镜就DC不正常了
GMT+8, 2025-12-23 07:04 , Processed in 0.024096 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
