查看: 556|回复: 8
[求助] 问下关于block in2reg hold检查问题?
发表于 2025-7-29 17:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个block,创建了CLK1和CLK2,检查hold时,capture是从a点到CP端;但是在b点同样创建了一个CLK2,为啥检查的capture不会从b点到CP端?如果想只检查b到CP,应该需要什么设置?
发表于 2025-7-29 19:24:50 | 显示全部楼层
clk1和clk2 不同步
发表于 2025-7-30 09:34:26 | 显示全部楼层
请问一下是什么样的设计才会需要在B点create_clock
点评
在 B 点 create_clock 看起来不像正常做法  发表于 2025-7-30 10:52
 楼主| 发表于 2025-7-30 09:47:35 | 显示全部楼层
随风的叶 发表于 2025-7-29 19:24
clk1和clk2 不同步
不太理解,这是别人设计的,他也不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2025-7-30 09:48:32 | 显示全部楼层
这是别人设计的,我看他也没觉得不对。
发表于 2025-7-30 21:19:22 | 显示全部楼层
是不是设置了两个clk的异步?
 楼主| 发表于 2025-7-31 08:49:26 | 显示全部楼层
唐三彩骆驼 发表于 2025-7-30 21:19
是不是设置了两个clk的异步?
是异步
发表于 2025-7-31 09:33:10 | 显示全部楼层
ck1和ck2 设定异步不合理啊,就是同步时钟啊,源是一个
GMT+8, 2025-9-13 04:14 , Processed in 0.018064 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
