查看: 1224|回复: 3
[求助] 两种Cascode补偿结构哪个更好
发表于 2025-7-29 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到了Cascode补偿中Cc的两种接法,第一个完全消除了前馈通路,第二个还有一个右半平面零点,在孙楠老师书中说第一个效果要优于第二个;
Sansen一篇文章中提到因为要保证稳定,因此共栅管的跨导要非常大,在这种前提下,第二种是NMOS共栅管,只需要更小的电流和面积就可以达到大的跨导,这是两者的区别。
在实际设计的时候哪个用的更多呢?同时第一种的PSRR会不会更差?
发表于 2025-7-29 15:14:26 | 显示全部楼层
再开个擂台,挑战一下。
https://bbs.eetop.cn/thread-976375-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
看看这篇帖子吧。
第一种结构也有前馈的通路的。
发表于 2025-7-29 15:36:46 | 显示全部楼层
我认为第二种更好,第一种要的电流太大了。
发表于 2025-7-30 10:01:50 | 显示全部楼层
小信号上推导上,第一种更好。
但对于cascode补偿来说,需要更大的gmc和更小的节点寄生,考虑N管驱动更强和寄生更小,所以更常用第二种。
两者考虑方式不一样,假如有一种特殊的工艺让P管寄生小,跨导更大,那就选第一种。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-16 02:43 , Processed in 0.029400 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
