查看: 1478|回复: 12
[求助] 版图设计中加了I/O后一直出现LUP错误,也加了guard ring,还是解决不了,该怎么办啊
发表于 2025-7-28 13:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在不知道怎么改了,一般加电阻或者电源环地环就能解决了,可是现在加了保护环还是解决不了,不知道该怎么办了,求助各位大佬这种情况该怎么解决啊
 楼主| 发表于 2025-7-28 13:58:09 | 显示全部楼层
查了一下DRC规则文件,发现就是LU3(a)-(c)没有满足,可是这个要是满足的话,N/PMOS管之间距离>5um  >8um的话那岂不是很浪费面积
发表于 2025-7-28 14:23:19 | 显示全部楼层
原则上就是要拉开一定的距离的,但是有些封装那边会自带防护,那么在layout这边的话,可以做一下操作来消除:利用高电阻层来对IO那边过来的线进行处理;这样就可以wave这个drc了。
 楼主| 发表于 2025-7-28 14:31:03 | 显示全部楼层
leung258 发表于 2025-7-28 14:23
原则上就是要拉开一定的距离的,但是有些封装那边会自带防护,那么在layout这边的话,可以做一下操作来消除 ...
您好,请问这个高电阻层是什么意思,是指在PAD和core之间的连线中间加电阻吗
发表于 2025-7-28 16:27:08 | 显示全部楼层
qiutj23 发表于 2025-7-28 14:31
您好,请问这个高电阻层是什么意思,是指在PAD和core之间的连线中间加电阻吗 ...
最保险 就是PAD和内部电路之间加200欧姆电阻(这个的问下设计可不可以加) 或者按照DRC rule拉开(我觉得Pmos和nmos之间的OD距离是8也还好),要是这两种措施都不想用就把各自的ring加宽点连接充分点 然后直接wave掉 (wave的需要你们的负责人确认 因为有风险)
 楼主| 发表于 2025-7-28 16:42:36 | 显示全部楼层
sneaker华少 发表于 2025-7-28 16:27
最保险 就是PAD和内部电路之间加200欧姆电阻(这个的问下设计可不可以加) 或者按照DRC rule拉开(我觉得 ...
之前加了50欧姆的没什么用(是太小了吗),然后我们流片的时候是有面积限制的,我这个已经有点勉强了而且来不及改了,至于ring,要加宽到多少啊,我觉得已经挺宽的了
发表于 2025-7-28 17:05:07 | 显示全部楼层
qiutj23 发表于 2025-7-28 16:42
之前加了50欧姆的没什么用(是太小了吗),然后我们流片的时候是有面积限制的,我这个已经有点勉强了 ...
加宽ring的作用不大,要么拉开距离解决DRC,要么加电阻后wave掉(加电阻有风险)如果时间和面积不允许的话和你们负责人沟通,让他确认怎么改
发表于 2025-7-28 17:18:22 | 显示全部楼层
电阻还需要包上RES200,这层能骗过DRC的检查,所以有的特殊情况在和电路确认风险后可以加在小于200Ω的电阻上,但骗不过PERC
 楼主| 发表于 2025-7-28 17:34:12 | 显示全部楼层
aichilajiao 发表于 2025-7-28 17:05
加宽ring的作用不大,要么拉开距离解决DRC,要么加电阻后wave掉(加电阻有风险)如果时间和面积不允许的 ...
好的,谢谢你!
 楼主| 发表于 2025-7-28 17:35:07 | 显示全部楼层
炮灰酱 发表于 2025-7-28 17:18
电阻还需要包上RES200,这层能骗过DRC的检查,所以有的特殊情况在和电路确认风险后可以加在小于200Ω的电阻 ...
是必须200Ω的电阻吗,因为我之前加了50Ω的还是没有解决
GMT+8, 2025-12-19 01:58 , Processed in 0.024237 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
