楼主: 八云紫
[求助] 捕获时钟是主时钟的2分频。如果算setup,是否能用2T去算timing?
 楼主| 发表于 2025-7-28 11:55:08 | 显示全部楼层
2596784844 发表于 2025-7-28 10:57
setup设置n,hold设置n-1,这样就是n周期检查setup。hold还是同边沿。我的建议是你弄个简单模块在综合工 ...
设置成两个周期之后,timing检查在required time确实加上了2t
发表于 2025-8-9 15:19:16 | 显示全部楼层
按照launch VS capture, 第二个周期的launch 同样被第一个周期的capture 接收,根据early late的原则,直接用 launch T2 作launch计算setup, 所以不是用2T作间隔,而是用T作间隔
发表于 2025-8-9 16:18:42 | 显示全部楼层
要看设计上快时钟会不会在分频时钟的下降沿输出变化的数据。
GMT+8, 2025-10-16 08:28 , Processed in 0.011961 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
