查看: 713|回复: 3
[求助] 關於metal width 大於10um,rule 不同寫法的疑問,請大大們指導,謝謝!
发表于 2025-7-25 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用calibre drc 檢查 metal1 width >10um ,與其他 metal1  的 space 要 2um
在語法上寫兩種方式:
BMET1 = SIZE (SIZE metal1 BY -4.99) BY 4.99 TRUNCATE 0 INSIDE OF metal1 STEP 4.99 // M1width >= 10
BMET1_C = STAMP BMET1 BY metal1
1.4a{
X = metal1 with width >=10
EXT X metal1 <2
M11.5a{
    X = BMET1 COIN INSIDE EDGE metal1
    Y = BMET1_C  INSIDE EDGE metal1
     EXT X metal1 < 2 ABUT>0<90  REGION
     EXT Y metal1 < 2 MEASURE ALL NOT CONNECTED REGION
1.4a 及M11.5a者這兩種寫法在驗證時結果一樣,但 fab 都是用 size 的方式,採用M11.5a 的方式
為何不採用 1.4a 的寫法?
A.是1.4a 寫法考量欠缺在那種 pattern 下無法驗證出來?
B.1.4a 的寫法是偏向邏輯運算及找出集合用的?或在何時會用到?或根本不會用此寫法檢查 rule?
C. 為何用 M11.5a?
发表于 2025-7-25 19:26:29 | 显示全部楼层
核心问题:逻辑覆盖不完整
该写法仅检查 宽度 ≥10μm 的图形(X)与其他所有 metal1 图形(包括自身)的间距。这会导致:
误报自身边距:当同一 metal1 图形存在凹槽(notch)或内边(inner edge)时,EXT X metal1 会检查 X 到自身的间距(即图形内边距),而内边距天然为 0,触发错误(假 violation)。
漏报关键间距:对于相邻但不属于同一图形的 metal1(如独立图形),该写法虽能检测,但无法区分“自身内边”与“真实相邻图形”,可靠性低。
不适用于复杂图案
若存在以下情况,1.4a 可能失效:
自相交图形(如环形、U 形):自身内边被误判为间距违规。
部分宽金属:当宽金属与其他窄金属相邻时,逻辑未隔离宽金属区域,导致检查混乱。
问题解答
A. 1.4a 写法的缺陷场景
自身凹槽/内边:如 U 形宽金属,内边距被误判为 <2μm 违规。
复杂连接图形:当宽金属与窄金属相连时,无法区分“连接边”与“需检查间距边”。
→ M11.5a 通过提取内边(INSIDE EDGE)规避此问题。
B. 1.4a 的应用场景
逻辑集合操作:适合筛选层(如 with width)或简单层间检查(如不同层间距)。
不适用场景:同一层内自交互图形的间距规则(如 metal1 to metal1)。
→ Fab 的 DRC 通常避免此类写法,因实际版图存在大量自相交图形。
C. Fab 选择 M11.5a 的原因
零误报:通过内边(INSIDE EDGE)和中心区域(BMET1)隔离检查目标,排除自身边距干扰。
全覆盖:分步验证(X 和 Y)确保所有违规场景(凹槽、独立相邻图形)被捕获。
工艺兼容性:SIZE BY 结合 STEP 处理拐角,匹配光刻工艺的平滑性要求。
行业标准:Foundry 的 DRC 手册通常推荐基于边缘/区域切割的方法,而非直接逻辑筛选。
结论
1.4a:简洁但不可靠,仅适用于理想图形(无自交、凹槽)。
M11.5a:通过几何切割(SIZE + INSIDE EDGE)实现精准定位,是 Fab 的标准方法,确保 DRC 结果 100% 反映真实硅片风险。
来自 AI 解答
点评
太棒了  发表于 2025-7-28 14:02
 楼主| 发表于 2025-7-28 14:11:52 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2025-7-25 19:26
核心问题:逻辑覆盖不完整
该写法仅检查 宽度 ≥10μm 的图形(X)与其他所有 metal1 图形(包括自身)的间 ...
真的很感謝您的解答,很詳細!
謝謝!
GMT+8, 2025-12-16 16:03 , Processed in 0.016922 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
