查看: 969|回复: 8
[求助] 命令行方式,用LSF提交spectre仿真到运算节点,该任务立刻退出且无任何报错信息
发表于 2025-7-22 11:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划先走命令行方式用LSF提交spectre仿真,后面再在virtuoso ADE上直接用LSF提交spectre仿真。
但是用命令行方式,用LSF提交spectre仿真到运算节点,出了问题。
运行命令为:bsub -n 6 -q qspec -o lsf.log -e lsf_error.log “spectre ../input.scs +aps +mt=6”,该仿真为monte。
返回的结果:
1)用bjobs -all查看到的信息,该任务成功执行,lsf返回的log也无任何error (lsf_error.log为空,lsf.log也无warning和error);
2)spectre未产生任何文件,包括log。
其中直接在本地提交任务的服务器和运算服务器上进行spectre仿真:spectre ../input.scs +aps +mt=6,都能正常运行。
推测是未运行spectre,公司的LSF环境是新配置的,目前提交过hspice、xa任务,未跑过spectre,由于无报错信息导致无任何debug方向,求助大家!
发表于 2025-7-22 13:38:10 | 显示全部楼层
1.module load  xxxxxx
2. bsub -q  yyyyy
发表于 2025-7-22 14:52:06 | 显示全部楼层
did u look into lsf.log ,lsf_error.log?
 楼主| 发表于 2025-7-22 16:24:41 | 显示全部楼层
看过的,lsf_error.log为空,lsf.log也无warning和error
发表于 2025-7-22 18:46:10 | 显示全部楼层
命令是bsub不是bsubs
另外你没有指定queue,提交个啥
 楼主| 发表于 2025-7-23 09:27:08 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2025-7-22 18:46
命令是bsub不是bsubs
另外你没有指定queue,提交个啥
谢谢,只是这里敲错了或者没敲
 楼主| 发表于 2025-7-23 09:46:39 | 显示全部楼层
2. bsub -q  yyyyy
请问module在这里的作用是什么
发表于 2025-7-23 13:48:22 | 显示全部楼层
圆滚滚 发表于 2025-7-23 09:46
请问module在这里的作用是什么
配置你命令需要环境。如果是交互式的,bsub 记得加-Is,具体可以查看下LSF 使用手册。
 楼主| 发表于 2025-8-29 17:21:07 | 显示全部楼层
该问题已解决,是IT在配置队列的时候,未将仿真命令提交到计算节点。
GMT+8, 2025-12-12 04:56 , Processed in 0.019061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
