查看: 1096|回复: 11
[求助] 如何在pt中,不影响时序的情况下把LVT的比例降低
发表于 2025-7-21 14:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
目前已fix_timing:LVT比例 9% SVT比例68% HVT比例23% ,想在不影响时序的情况下,降低LVT比例至5%以下,还请大家帮忙出谋划策
最佳答案
查看完整内容
设置dont use试一下呢,工具在刷的时候可能考虑到时序问题同一个cell会来回换几次,就最终看结果符不符合预期
发表于 2025-7-21 14:55:25 | 显示全部楼层
15909834256 发表于 2025-7-24 14:50
感谢您的回复 我只设定了HVT和SVT,但是工具还会把我的cell从SVT改成LVT,如图
 楼主| 发表于 2025-7-21 14:56:16 | 显示全部楼层
在线蹲大佬,帮忙答疑解惑,顶
发表于 2025-7-21 16:41:32 | 显示全部楼层
fix_eco_leakage命令,设时序margin,但时序会还是会变差需要再fix timing
发表于 2025-7-22 14:29:48 | 显示全部楼层
DMSA执行fix_eco_leakage,提前设置好timing margin就好。
 楼主| 发表于 2025-7-23 09:47:46 | 显示全部楼层
请问pattern_preority 怎么设定呢
发表于 2025-7-24 13:53:48 | 显示全部楼层
就是你想换的vt的list,从高往低排,比如-pattern_priority “HVT LVT”,man一下命令有解释
 楼主| 发表于 2025-7-24 14:50:06 | 显示全部楼层
1
1
2
2
 楼主| 发表于 2025-7-25 11:11:12 | 显示全部楼层
saros 发表于 2025-7-24 16:20
设置dont use试一下呢,工具在刷的时候可能考虑到时序问题同一个cell会来回换几次,就最终看结果符不符合 ...
我把SVT禁用后确实没有LVT的cell增加了,但是比例还是降不下来,请问下,降LVT比例这个步骤,一定要在fix_timing之前操作吗?
或者是不是因为,setup timing margin不够,工具没办法换成SVT或者HVT了呢
发表于 2025-7-28 15:15:00 | 显示全部楼层
15909834256 发表于 2025-7-25 11:11
我把SVT禁用后确实没有LVT的cell增加了,但是比例还是降不下来,请问下,降LVT比例这个步骤,一定要在fix ...
步骤没硬性要求,一般如果fix leakage之后时序变差,那就要再fix timing;之前不是把SVT转换成HVT吗,怎么又把SVT禁了?可以分两步或者再细化多步走,比如第一步{SVT LVT},第二步禁用LVT,设{HVT SVT},dmsa有log,可以看比例变化,在跑完的session也可以报时序看看
GMT+8, 2025-9-14 12:27 , Processed in 0.020029 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
