查看: 497|回复: 9
[求助] icc2没办法插入filler cell
发表于 2025-7-16 13:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
请教一下各位大佬,我在使用ICC2时,绕线结束后想插filler cell,但是标准单元库.lib中是没有filler cell的只有LEF才有,当我使用命令create_stdcell_fillers -lib_cells "*/V5NBL_DCAP06U"时,工具会报nothing implicitly matched */V5NBL_DCAP06U,请问这个该如何解决
最佳答案
查看完整内容
你在create ndm library的时候,create_workspace -flow 如果选择normal,那只有lef有但lib没有的cell不会被create, 所以你可以再create_workspace -flow选择physical_only,filler cell就会存在
发表于 2025-7-16 13:52:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-16 15:16:55 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-7-16 16:10:43 | 显示全部楼层
没有人吗
发表于 2025-7-16 20:25:00 | 显示全部楼层
我这里脚本是:create_stdcell_fillers -lib_cells [list FILL64BWP7T FILL64BWP7TLVT]
是不是不能用通配符。直接修改为
create_stdcell_fillers -lib_cells V5NBL_DCAP06U 呢?
发表于 2025-7-17 08:50:39 | 显示全部楼层
你的Physical Library里面有Filler吗?Filler没有时序的,你得看你的NDM里面有没有。
 楼主| 发表于 2025-7-17 09:32:12 | 显示全部楼层
pbsoft 发表于 2025-7-17 08:50
你的Physical Library里面有Filler吗?Filler没有时序的,你得看你的NDM里面有没有。 ...
你好 我该如何查看我的NDM中有哪些cell呀,我也是刚接触icc2,我在生成NDM时 create_workspace 的-flow是normal的
 楼主| 发表于 2025-7-17 09:34:27 | 显示全部楼层
你好,我该如何查看我的NDM里有什么cell呀,.ndm打开是乱码,我也是刚刚接触ICC2,以前用的是icc,我在生成NDM时,用了create_workspace -flow default,我觉得是这个问题吧
 楼主| 发表于 2025-7-17 09:51:57 | 显示全部楼层
yuenlee 发表于 2025-7-16 13:52
你在create ndm library的时候,create_workspace -flow 如果选择normal,那只有lef有但lib没有的cell不会被 ...
大佬,我想问一下,我在使用了-flow physical_only后额外生成一个NDM,吃进去确实有了filler和dcap cell,但是我在get_lib_cells时发现,physical_only生成的cell名字都带/frame,比如我这里是DBH的工艺库,normal生成的ndm下某一个或门名字为DBHXXX/V5NBL_OR3D4U,而physical_only的ndm名字为DBHXXX/V5NBL_OR3D4U/frame,并且整个设计调用的cell的ref_name都带有frame,请问为什么会多出这个frame?
发表于 2025-7-17 10:05:24 | 显示全部楼层
wts13588035346 发表于 2025-7-17 09:51
大佬,我想问一下,我在使用了-flow physical_only后额外生成一个NDM,吃进去确实有了filler和dcap cell ...
我猜测是因为physical_only出来的cells没有带timing资讯,不过如果使用上没有影响的话就没关系
GMT+8, 2025-9-15 03:48 , Processed in 0.018297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
