查看: 1033|回复: 4
[求助] 电压模加电流模双环控制的ldo的问题
发表于 2025-7-15 17:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
                                       原文的电路图                                  电压环路和电流环路在负载电流为5A的时候的环路增益的曲线
在我自己仿真电流环路的环路增益的时候,我是把电压环路断开,保留电流环路,然后用stb仿真的,但是结果跟论文差别很大,电路方面是完全仿照原文搭建的,不知道问题出在哪里
 楼主| 发表于 2025-7-15 18:00:29 | 显示全部楼层
仿真的电路图和得到的电流环路环路增益曲线
发表于 2025-7-16 10:41:34 | 显示全部楼层
额,一个是MOS电路一个是BJT电路,当然性能差别很大了
发表于 2025-7-18 12:31:19 | 显示全部楼层
这个电路的相关的参考文献资料能分享一下吗?
 楼主| 发表于 2025-7-19 00:24:36 | 显示全部楼层
Patel和Rincón-Mora - 2010 - High Power-Supply-Rejection (PSR) Current-Mode Low-.pdf (624.67 KB , 下载次数: 6 )
GMT+8, 2025-12-23 18:14 , Processed in 0.057885 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
