查看: 908|回复: 4
[求助] virtuoso仿真求助
发表于 2025-7-14 13:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuoso上仿真的时候,放置了一个理想电源。假设最高电压为1.8V,想要管子不导通,截至,但是管子却超过电路最高电压,然后输出了电流,如下图所示
如上图管子PM2,应该是栅端高电平,PM2输出电流为0。但为什么却是PM2的源端超过电路最高电压1.8V,也要输出电流呢?
请教各位大神,这是为什么?同时要怎么解决这种情况?
发表于 2025-7-14 15:30:17 | 显示全部楼层
因为你用的理想源啊,电流肯定要有一个地方流出去的,所以他只能超压让管子输出电流了
 楼主| 发表于 2025-7-14 16:01:40 | 显示全部楼层
lpl_bys 发表于 2025-7-14 15:30
因为你用的理想源啊,电流肯定要有一个地方流出去的,所以他只能超压让管子输出电流了 ...
那我应该怎么样去修改一下?
发表于 2025-7-14 16:10:41 | 显示全部楼层
kervin 发表于 2025-7-14 16:01
那我应该怎么样去修改一下?
不要用理想电流源,通过电流镜偏置给电流。
 楼主| 发表于 2025-7-15 16:14:24 | 显示全部楼层
感谢 已解决
GMT+8, 2025-12-16 08:28 , Processed in 0.017396 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
