查看: 1780|回复: 13
[求助] 折叠共源共栅放大器节点阻抗
发表于 2025-7-11 23:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家这个节点1 的阻抗是多大呢,我看sansen书上写得的是1/gm3除以gm3ro3,我考虑的是m3和m10成一个反馈回路,然后用开环看去的阻抗1/gm3除以环路增益,但是一直算不出来,请问大家我哪里有问题吗,如果能有具体的推导过程,就更好了。
 楼主| 发表于 2025-7-12 11:07:43 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-7-12 11:26:00 | 显示全部楼层
感觉有问题,应该是1/gm3除以gm10*r03
 楼主| 发表于 2025-7-12 11:51:00 | 显示全部楼层
可以写一下推导过程吗 ?
 楼主| 发表于 2025-7-12 12:14:18 | 显示全部楼层
SAGACITY877 发表于 2025-7-12 11:51
可以写一下推导过程吗 ?
我是这样推导的(忽略CLM),但是还是推不到sansen书上的
发表于 2025-7-12 12:57:19 | 显示全部楼层
这种大约是ro10//ro5,具体推导,好像Allen书上有
发表于 2025-7-12 14:12:22 | 显示全部楼层
3楼对的
当然要准确算的话得把所有ro算上,一般估计为1/(gm*ro^2)就行了。
 楼主| 发表于 2025-7-12 23:53:05 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-7-12 14:12
3楼对的
好的,谢谢您
 楼主| 发表于 2025-7-13 11:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,谢谢您
发表于 2025-7-14 09:16:51 | 显示全部楼层
首先,我觉得你这个推导思路是对的。
其次,7楼只是结论,并没有解决我们的疑问。
最后,最关键的一点:你忽略了RD的阻抗很大,实际应该是上下阻抗并联。也就是说Vp看到的阻抗是RD||(Rxx....),Rxx具体等于多少,我还真有点拿不准?按照7楼贴的权威图,貌似Rxx=1/gm10????
如此一来,Vp看到的阻抗约等于Rxx=1/gm10,从而改写你的推导结论为Rin=(1/gm3) * [1/(1+gm10/gm10)]=(1/gm3)/2??????????????
GMT+8, 2025-12-29 06:24 , Processed in 0.020610 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
