查看: 1552|回复: 12
[求助] 低静态功耗,高负载电流LDO设计
发表于 2025-7-9 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5000资产已解决
需求很简单,这个LDO正常情况下(state1)需要给数字模块提供30mA以上的供电,这时候LDO的静态电流基本上没有限制;数字sleep的情况下(state2)漏电2uA,LDO的静态电流也限制到1uA,请问有什么推荐的LDO结构可以完成这个要求?
也许这个LDO很难设计,有没有其他什么解决思路?
最佳答案
查看完整内容
做成常规LDO + switching LDO 可以满足需求。常规LDO在state1 工作,switching LDO在state2工作。两个LDO并联,公用输入输出。 可以参考这个 https://bbs.eetop.cn/thread-988341-1-1.html
发表于 2025-7-9 10:07:02 | 显示全部楼层
可以参考这个
 楼主| 发表于 2025-7-9 11:33:11 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2025-7-9 10:14
做成常规LDO + switching LDO 可以满足需求。常规LDO在state1 工作,switching LDO在state2工作。两个LDO并 ...
我有两个问题:
1,如果两个LDO并联工作,为什么我不做一个常规架构的LDO(静态1uA,供电几百个uA的也容易做出来),来和state1工作的正常LDO并联呢?
2. 我刚看了下这本书,里面提到switching LDO比较和驱动那里耗电比较多,那么是不是和我想要的1uA静态电流也有冲突呢?
所以请问您为什么考虑用用switching LDO和常规LDO并联呢?
发表于 2025-7-9 12:37:44 | 显示全部楼层
sleep时把LDO关掉,切换成用bandgap输出vref=1.2V直接供电
发表于 2025-7-9 13:34:23 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2025-7-9 11:33
我有两个问题:
1,如果两个LDO并联工作,为什么我不做一个常规架构的LDO(静态1uA,供电几百个uA的也容 ...
swithing LDO的特点是比较简单,面积小,因为它是“准负反馈环路”,电路没有稳定性的问题,在不需要提供负载时,开关频率非常低,几乎没有,功耗做到1uA完全没有问题(只有比较器的功耗,且不用考虑速度)。如果不在意面积,做一个常规架构LDO也可以
 楼主| 发表于 2025-7-9 14:54:29 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2025-7-9 13:34
swithing LDO的特点是比较简单,面积小,因为它是“准负反馈环路”,电路没有稳定性的问题,在不需要提供 ...
如果是常规LDO,虽然可以做,面积大一点,但是当两个LDO输出并联,全部工作的时候(小LDO相当于是always on的),在大LDO关闭/打开切换的过程中需要注意什么?两个反馈回路都工作,有没有啥问题?
发表于 2025-7-9 15:09:17 | 显示全部楼层
靠state信号来切。同一时间只会有一个LDO工作。就算切换时间有ns级的overlap,也没有问题,主LDO会把小LDO给钳住
发表于 2025-7-10 06:58:21 | 显示全部楼层
我有两个问题:
一般ldo 有工作电 , 30ma 输出能力 推最后 MOS 要不小 , 这类 OPA 不可能省电阿
一般会  opa + LDO 切换 , 省电时用小 opa buffer 去稳那电压 , 但输出很小 , 不用太准
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:41:31 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2025-7-10 06:58
一般ldo 有工作电 , 推 30ma 输出能力 推最后 MOS 要不小 , 这类 OPA 不可能省电阿 一般会  opa + LDO 切 ...
我试了楼上说的switching LDO + 常规LDO并联,这个方法看起来确实可以,switching LDO在推小负载的时候仅需要一个功耗很低的比较器就可以,输出容易做到100mV以内的抖动,对于sleep模式的数字电路(电路是静态的,等待host的唤醒,IIC模块得上电)就是提供一点漏电几个uA级别的功耗罢了,不知道你们以前有没有遇到过这种需求,是怎么解决供电的。
发表于 2025-7-12 08:34:34 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2025-7-11 09:41
我试了楼上说的switching LDO + 常规LDO并联,这个方法看起来确实可以,switching LDO在推小负载的时候仅 ...
2 ldo  switch ..
1 low power ldo  + hi_power ldo
GMT+8, 2025-9-17 03:19 , Processed in 0.020879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
