查看: 841|回复: 10
[求助] 关于F3弹窗位置的问题?
发表于 2025-7-8 10:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是双屏显示原因,个人喜欢把电路图放在左边屏幕,版图放在右边屏幕显示。
但是问题来了:但是每次在右边屏幕对版图进行操作,对应的F3弹窗都是在左边屏幕跳出来,把F3弹窗调到右边屏幕显示后,只要下次重启软件又会失效,F3弹窗在.cdsenv文件中对应的语句是哪个呢?怎么修改?
发表于 2025-7-8 10:40:00 | 显示全部楼层
应该可以试试先调整好F3窗口位置,然后去CIW窗口的option-》save session 保存一下,让它重启时自动load 就好了
发表于 2025-7-8 10:52:55 | 显示全部楼层
你是直接用的服务器还是用vnc远程连接的啊?我用VNC连的,双显示器好难用,一放大就占满了两个
发表于 2025-7-8 13:59:25 | 显示全部楼层
TCKG 发表于 2025-7-8 10:40
应该可以试试先调整好F3窗口位置,然后去CIW窗口的option-》save session 保存一下,让它重启时自动load 就 ...
大佬,想请问保存后的这个文件重启后需要自己load吗,还是重启会自动读取该文件
发表于 2025-7-8 14:22:19 | 显示全部楼层
load语句可以写进.cdsinit里
 楼主| 发表于 2025-7-8 14:58:59 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2025-7-8 15:00:31 | 显示全部楼层
黄焖鸡 发表于 2025-7-8 10:52
你是直接用的服务器还是用vnc远程连接的啊?我用VNC连的,双显示器好难用,一放大就占满了两个 ...
把窗口调成自己想要的大小保存在.cdsenv文件里面就好了啊,没必要放大
发表于 2025-7-8 20:31:53 | 显示全部楼层
问一下:F3弹出来的窗口,直接弹出界面。怎么设置?
 楼主| 发表于 2025-7-9 09:07:05 | 显示全部楼层
①ciw---->options--->user preference--->options displayed.....
②在.cdsenv文件里面修改对应的控制语句
发表于 2025-7-9 09:41:32 | 显示全部楼层
②在.cdsenv文件里面修改对应的控制 ...
谢谢
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.017981 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
