查看: 613|回复: 5
[求助] 求助calibre backannotation with fdiBA - fdiBA command line
发表于 2025-7-7 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
在terminal使用命令行:fdiBA -system OA -design libName cellName viewName -gds test_dum.gds -layermap /path/.../xxx.layermap
会报warning[FDI4006], warning[4012](calibre help可搜索到),提示layermap layer not found in  input gds,report log中layout summary table显示有retangles,layer summary和summary of data back-annotated是空的,最后生成的cell 里面是空的
layermap使用的pdk layermap,未修改,请问哪里设置不对吗?
发表于 2025-7-9 10:42:52 | 显示全部楼层
看你的命令行的命令是没有问题,既然warning 提示layermap 的问题,不妨贴出来看下你的layermap 是如何写的,我记得 fdi的layermap 好像和普通的layermap有些不同,特别是在PIN或LABEL的处理上
 楼主| 发表于 2025-7-10 12:19:42 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2025-7-9 10:42
看你的命令行的命令是没有问题,既然warning 提示layermap 的问题,不妨贴出来看下你的layermap 是如何写的 ...
就是用的pdk lib dir里面的layermap,检查了格式和help说的一样的
发表于 2025-8-1 18:15:50 | 显示全部楼层
想请问一下贴主 你在别的帖子回复的自动根据工艺库加载runset的脚本有以下报错,请问是哪里出现问题了呢
*WARNING* (TECH-2000010): techGetTechFile: nil is an invalid ID. The valid ID is dbCellViewId or ddId for a cell or library. Specify the valid ID and rerun the function.
"No runset file set for this technology..."
 楼主| 发表于 2025-8-13 10:03:42 | 显示全部楼层
*W ...
哪个帖子?你的报错意思是techGetTechFile()的输入参数是空
 楼主| 发表于 2025-8-13 10:05:53 | 显示全部楼层
*W ...
我发的那个截图是官方示例,里面获取libName可能有问题,需要自己调试一下
GMT+8, 2025-9-17 23:06 , Processed in 0.225892 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
