查看: 934|回复: 4
[求助] DRC报错:pre.4 { @ Register Layer 29 for the entire chip CHIP NOT FRAME }
发表于 2025-7-4 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
    CHIP NOT FRAME
请问这个报错怎么解决?看论坛,说是没加边框。可是边框怎么加?
最佳答案
查看完整内容
一般对应的单元库里面会有一个专门的frame cell,直接调用就行
发表于 2025-7-4 16:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 17:44:19 | 显示全部楼层
应该搜一下这个FRAME 指的是什么层次,用来框住整个CHIP
发表于 2025-7-4 17:49:48 | 显示全部楼层
模块级别的话不用管
发表于 2025-7-4 18:38:05 | 显示全部楼层
这个错应该可以在TOP上去改
GMT+8, 2025-12-23 17:37 , Processed in 0.044189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
