查看: 544|回复: 3
[求助] innovus max density 问题
发表于 2025-7-3 15:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位大佬,想请问一下setPlaceMode -place_global_max_density -1里的-1是什么含义,我发现当我设置默认的-1这个值得时候,所有的cell都很均匀的散开摆放了,反而我设置0.6这个参数的时候,floorplan里可以发现在角落部分会有很大的空白没放cell
发表于 2025-7-17 17:03:04 | 显示全部楼层
你可以打开density map看是不是真的均匀散开
我估计不是均匀散开,只是因congestion之类的原因将cell推到角落因此没有留白
发表于 2025-7-17 17:43:31 | 显示全部楼层
说明你设的值不合理
发表于 2025-7-17 17:47:54 | 显示全部楼层
可以把density map图贴出来,
GMT+8, 2025-9-15 05:29 , Processed in 0.012206 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
