查看: 1347|回复: 11
[求助] 在layout的点亮中,会出现源漏一起亮,电阻体也会一起亮的情况,求解决
发表于 2025-7-3 09:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬们!在layout的点亮中,会出现源漏的AA一起高亮和电阻体的POLY也会一起亮的情况,一点亮全部短路了,只能把AA和M1的连接点亮取消掉,有没有办法只高亮MOS的源漏和电阻两端,比如沟道地方的AA和电阻体不点亮。
发表于 2025-7-3 10:11:40 | 显示全部楼层
使用快捷键“n”唤出Net Tracer后,使用F3下拉菜单,修改点亮的截止层(最下面的Connecttion Setup)为M1.默认好像是NW,所以所有连在一起的AA,NW都会亮
 楼主| 发表于 2025-7-3 10:26:01 | 显示全部楼层
dcce 发表于 2025-7-3 10:11
使用快捷键“n”唤出Net Tracer后,使用F3下拉菜单,修改点亮的截止层(最下面的Connecttion Setup)为M1. ...
大佬,我这快捷键N没有绑net tracer的快捷键,只会在option那打开net tracer,没有看到你说的
发表于 2025-7-3 11:01:04 | 显示全部楼层
leHiMarkNet()之后按F3,Via Layers把ACT勾取消掉
 楼主| 发表于 2025-7-3 11:03:30 | 显示全部楼层
取消掉就没法点亮AA和metal的连接关系啦,有没有办法只点亮源漏,不点亮中间沟道那一部分的
发表于 2025-7-3 11:16:18 | 显示全部楼层
poly跟aa加stop layer看看,正向反向都加
发表于 2025-7-3 11:18:37 | 显示全部楼层
lntHiNetTracer()
N绑定的是这个函数,你可以在CIW窗口试一下
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:53:48 | 显示全部楼层
不知道为什么,这个设置不了
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:55:14 | 显示全部楼层
dcce 发表于 2025-7-3 11:18
lntHiNetTracer()
试了,还是只能点亮金属,没法点亮源漏
发表于 2025-7-4 10:10:31 | 显示全部楼层
这个地方看看有没有exclude;
添加类似的stop layer试试
GMT+8, 2025-11-20 05:08 , Processed in 0.054944 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
