查看: 569|回复: 0
[转贴] CYMCAP 9.0 最新
发表于 2025-7-2 21:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYMCAP 9.0是9系列中的第一个版本,也是我们Brightlayer Utilities套件的宝贵补充,它通过创新工具扩展了软件组合,使工程师能够在复杂电缆安装中进行精确载流量计算的电缆项目中获得新的建模能力。
CYMCAP 9.0引入了CYMCAP 3D Modeling附加模块,这是一种尖端工具,可以对复杂的电缆安装进行三维热分析。它允许对非标准电缆几何形状进行建模,这些几何形状在多个电路以不同角度相互交叉的拥挤区域非常常见。此外,它还可用于分析电缆弯曲、电缆深度和倾斜度的突然变化所产生的影响。
CYMCAP 9.0提供了一种新的Advanced tunnel modeling附加模块,该模块具有扩展功能,可对安装在通风隧道中的随机几何排列的多条不同电缆的稳态载流量进行建模和计算。
CYMCAP 9.0还带来了新功能和扩展功能,旨在提升用户体验。包括short-circuit rating附加模块性能增强、电缆交叉可视化的新视图、图形用户界面增强、新教程等。
新CYMCAP 3D Modeling附加模块
支持当前标准载流量计算方法的主要假设之一是电缆敷设条件在很大范围内保持不变。这一假设将分析简化为二维问题,其中热量主要从导体径向传递到环境中。然而,安装在变电站附近拥挤区域的电缆可能涉及多个电路交叉或改变方向(或深度)以避开障碍物。这些复杂的电缆装置通常不在电缆载流量计算标准中所述方法的范围内。
在缺乏复杂电缆安装的明确方法的情况下,一些公司使用保守的方法,可能包括假设电缆平行运行或引入降额系数,以保持结果的安全性。另一种常见的做法是忽略有问题的部分,错误地认为与整个电路长度相比,短路部分的影响微不足道。
使用完整的有限元软件对安装进行建模也是一种可能的选择。然而,这种方法需要深入了解电缆的热行为和强大的建模技能。有时,安装的复杂性会使这一过程变得极其困难或效率低下。
CYMCAP 3D Modeling模块(CYMCAP/3DM)是一个可选的附加模块,可实现三维热分析,允许用户在温度模式下对复杂的电缆布置进行稳态分析。它可以处理非平行的复杂电缆几何形状,并对弯曲、电缆深度和倾斜度的突然变化或这些因素的组合所产生的影响提供有价值的见解。
主要优点
效率和生产力:CYMCAP/3DM旨在简化复杂电缆装置的建模过程。只需几步,几分钟内就可以完成您的模型,从而实现快速原型设计和迭代设计过程。
可靠性和验证:CYMCAP/3DM已通过全有限元软件的严格验证。它已得到该领域国际专家的测试和认可,确保了所提供结果的可靠性。
与标准的一致性:该方法以载流量计算国际标准中描述的现有方法为基础。此外,当遵循IEC标准60287中描述的方法时,结果与平行和单交叉电缆的结果一致,同时也提供了超出标准范围的新计算。
为了在3D建模装置中进行载流量计算,将每根电缆细分为小的组件(点源),考虑同一电缆内和同一装置中跨不同电缆的组件之间的电气连接和热相互作用。迭代方法计算每个组件产生的温升和在周围介质中消散的热量,直到系统达到收敛。复杂交叉情况下三个不同电路的三维和俯视图。
亮点功能
• 对具有多个地下回路的复杂电缆交叉点进行精确的温度计算。
• 利用弯曲角度和倾斜度等弯曲几何形状的3D表示来理解电路变化的方向。
• 加深了解,避免短路段产生的潜在问题,例如电缆深度的突然变化,以避免路线中的障碍物。
• 处理各种类型的电缆,包括单芯、三芯、交直流等。
• 电缆可以直接安装在土壤中或管道中。
• 在管道中填充空气或水以及膨润土等固体管道填充材料的支撑电缆。
• 精确识别热瓶颈并获得每根电缆的温度分布。
• 包括了土壤干燥效应。
• 在同一环境中支持多条不同的电缆。
结果
CYMCAP / 3DM包括一个完整的报告,提供了每个电缆最热点的中间计算值的完整可见性,以及电缆系统中主要组件达到的温度的详细信息。
CYMCAP/3DM提供了多个电路的温度分布的图形表示。用户可以选择获取电缆主要部件:导体、金属护套、铠装或电缆表面的温度随长度变化的函数。
主视图和报告中清楚地显示了每个电路的最热点位置和最高温度。
最新版联系1739083603@qq.com
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:16 , Processed in 0.011725 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
