查看: 593|回复: 0
[转贴] PSDEdit 2025激活PSD-BPA软件 ssap可用
发表于 2025-6-27 12:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌电路仿真‌:可以对电路进行模拟和分析,帮助工程师快速分析和优化电路设计。
‌短路计算‌:通过模拟短路故障情况,计算电路中的电流和功率,确保电路的安全运行‌
使用方法使用PSDEdit进行短路计算的步骤如下:
‌创建电路文件‌:打开PSDEdit软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。
‌添加电路元件‌:在电路文件中选择所需的电路元件,如电源、电阻等,并适当连接。
‌设定负载‌:选择需要进行短路计算的电路元件,并将其负载接地。这可以通过在元件的一个端口上添加一个接地符号来实现。
‌运行仿真‌:点击PSDEdit界面上的“运行”按钮,选择进行短路计算的仿真类型,并设定仿真参数。
‌分析结果‌:仿真完成后,PSDEdit会自动计算电路中的短路电流和功率,并将结果显示在界面上。根据这些结果评估电路的安全性和稳定性‌
特点增加数据卡
修改数据卡
注释数据卡
数据查询
数据检查
数据计算
数据行统计
数据行统计
快速文件操作
错误定位
线路参数计算
快速母线填写
列位操作
联系微信:vvaixuexile
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:14 , Processed in 0.010654 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
