查看: 1592|回复: 11
【求助】Synopsys License.dat 迁移问题
发表于 2025-6-25 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我2020年,我用vmware 安装了一个ubuntu虚拟机。按照本版提供的文件和方法安装了Synopsys 2018 and Verdi 2018. 并且产生了license.dat. 该license.data 文件一直工作很好。
最近,我买了一个新电脑,为了省事,我直接将虚拟机的vmk文件考到新电脑。我用同样的工具,和新的MAC地址( 在新的虚拟机里面显示的)生成license.dat 文件。
但VCS and Verdi 都不能运行。 Run  "verdi -licdebug" , 有如下提示:
[DEBUG] SYS_INST_DIR = /opt/Synopsys/2018/Verdi2018/verdi/Verdi_O-2018.09-SP2
logDir = /home/merlionfire/verdiLog
Verdi (R)
Release Verdi_O-2018.09-SP2 for (RH Linux x86_64/64bit) -- Thu Feb 21 04:40:56 PDT 2019
Copyright (c) 1999 - 2019 Synopsys, Inc.
This software and the associated documentation are proprietary to Synopsys, Inc.
This software may only be used in accordance with the terms and conditions of a written license agreement with Synopsys, Inc.
All other use, reproduction, or distribution of this software is strictly prohibited.
rcfile = /home/merlionfire/novas.rc
guiConfFile (read)= /home/merlionfire/novas.conf (working directory)
guiConfFile (write)= /home/merlionfire/novas.conf (working directory)
FlexNet Licensing checkout error: Feature has expired.
Feature:       Verdi
License path:  27050@xubuntu:
FlexNet Licensing error:-10,147
For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation,
available at "www.flexerasoftware.com".
license file(s):  27050@xubuntu
[SCL] 06/25/2025 14:45:23 PID:1615 Client:xubuntu Checkout denied Verdi 2018.09
[ERROR] Could not checkout Verdi license. Use verdi -licdebug for more information.
请问是哪里出了问题?
按理说, 对于新的虚拟机内的ubuntu 环境, 除了网卡地址变了,其他都没有变化,都是从旧机器复制过来的。
是不是原系统里面产生的类似"lock"文件,搬到了新系统会和新的licese.dat 不相符 ?
请大家帮忙提供一些解决思路。
本来想省事的。如果实在解决不了,只能重装一遍系统了,看能不能解决。
先谢谢大家了 !!!
发表于 2025-6-25 16:27:00 | 显示全部楼层
把虚拟机的MAC地址改成之前的MAC地址。
发表于 2025-6-25 16:48:52 | 显示全部楼层
打开备份的虚拟机时要选择 “I moved it”, 不然就会变得需要修改网卡mac address跟license.dat里面mac的一致
发表于 2025-6-25 16:52:42 | 显示全部楼层
xubuntu  这个设置域名解析了吗
 楼主| 发表于 2025-6-25 17:02:10 | 显示全部楼层
krman33 发表于 2025-6-25 16:52
xubuntu  这个设置域名解析了吗
这个两边都没有设置什么。
 楼主| 发表于 2025-6-25 17:03:20 | 显示全部楼层
nomore 发表于 2025-6-25 16:48
打开备份的虚拟机时要选择 “I moved it”, 不然就会变得需要修改网卡mac address跟license.dat里面mac的一 ...
我点的是 "I copy it".
让我试试 "Move it",  看网卡是不是不变的。
发表于 2025-6-25 17:10:09 | 显示全部楼层
jerrycao 发表于 2025-6-25 17:02
这个两边都没有设置什么。
没设置,怎么认识的
发表于 2025-6-26 02:46:44 | 显示全部楼层
迁移虚拟机的时候选择move it,copy会修改你的mac地址。
发表于 2025-6-26 03:02:21 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2025-6-26 10:14:44 | 显示全部楼层
向大家汇报一下进展,
用 "Move it" 迁移 vm 文件。 MAC 地址和原来的一样, VCS and Verdi 顺利启动。
谢谢大家的宝贵建议 !!
GMT+8, 2025-12-19 15:41 , Processed in 0.022476 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
