楼主: wjd2233
[原创] PLL锁定后控制电压仍在有轻微上升
 楼主| 发表于 2025-6-23 23:34:41 | 显示全部楼层
MuMua 发表于 2025-6-23 18:44
得把电路拉出来看一下,不然没法分析啊
用的是3阶的环路滤波器,然后R C偏置0.9V控制的2.5V工作下的mos变容二极管,这图可见确实VCO的输出频率基本不变,但控制电压还在上升
 楼主| 发表于 2025-6-23 23:44:18 | 显示全部楼层
这是PFD和两个输入,可见基本应该算是锁住了,但不知那电压为何一直爬升
发表于 2025-6-24 15:42:20 | 显示全部楼层
wjd2233 发表于 2025-6-23 16:46
可以详细说一下嘛,是可变电容漏电还是LPF漏电了?我目前情况就是控制电压稍微上升,可能几us就1mv上升, ...
大概应该检查和vctrl连接到的点,你这个感觉挺小的,我的大概有30mV,也在找为什么
 楼主| 发表于 2025-6-24 15:58:34 | 显示全部楼层
有大佬帮忙看看吗,这是我的几个图像,最后我的VC(Iout图)上升时,输出频率基本都固定了;
另一张图是我用理想VCO,其他条件不变去跑的,为何就锁住了?真的是VCO的问题吗?
我是按照一篇JSSC的文章去复现的,后面我把文章贴上
 楼主| 发表于 2025-6-24 16:00:37 | 显示全部楼层
加个联系方式交流下吗,大佬?
我是看有的帖子说换个可变电容就好了,有的会漏电
发表于 2025-6-24 16:04:46 | 显示全部楼层
看上去像是VCO的某个DC点还没有稳定,导致VCO free-run的频率降低了。你可以多仿真一段时间看vctrl会不会稳定下来。
 楼主| 发表于 2025-6-24 16:10:18 | 显示全部楼层
磐磬 发表于 2025-6-24 16:04
看上去像是VCO的某个DC点还没有稳定,导致VCO free-run的频率降低了。你可以多仿真一段时间看vctrl会不会稳 ...
好的,谢谢大佬,我再多跑点时间试试
发表于 2025-6-25 15:14:42 | 显示全部楼层
可以考虑一下LPF上的电容漏电,可以替换一下理想电容进行仿真验证。确定是这个问题的话,可以对不同耐压电容进行漏电仿真,选一个合适的。
发表于 2025-7-5 13:08:06 | 显示全部楼层
另一张图是我用 ...
环路带宽太小了
虽然频率锁定了
但是相位还没有锁定
控制电压还在慢慢调整
发表于 2025-7-5 16:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
step多大 有可能长了
GMT+8, 2025-10-17 04:24 , Processed in 0.050122 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
