查看: 884|回复: 6
[求助] pt时序分析,发现工具把普通门单元认为是sink?
发表于 2025-6-20 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Startpoint: pd_en (input port clocked by clka)
  Endpoint: u_dg/u_ter_ctrl/u49
               (rising clock gating-check end-point clocked by ck50)
  Path Group: **clock_gating_default**
  Path Type: min
  Point                                                   Incr       Path
  clock clka (rise edge)                                  0.00       0.00
  clock network delay (propagated)                        0.00       0.00
  input external delay                                  200.00     200.00 f
  preload_en (in)                                         0.15 &   200.15 f
  u_scan_en/u2/ZN (INOR2V2)            0.55 &   200.70 f
  u_dg/u_timerl/u13/ZN (NAND2V2)            0.16 &   200.86 r
  u_dg/u_timerl/u49/A2 (NAND3V1)            0.00 &   200.86 r
  data arrival time                                                200.86
  clock ck50 (fall edge)                              10000.00   10000.00
  clock network delay (ideal)                             2.15   10002.15
  clock reconvergence pessimism                           0.00   10002.15
  clock uncertainty                                       0.60   10002.75
  u_dg/u_timerl/u49/A1 (NAND3V1)                   10002.75 f
  clock gating hold time                                  0.00   10002.75
  data required time                                             10002.75
  data arrival time                                               -200.86
  slack (VIOLATED)                                               -9801.89
这种把别的门认为sink端,导致时序分析错误,应该如何处理?
发表于 2025-6-20 16:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
确认没问题用set disable clock gating check设掉不检查就行
发表于 2025-6-30 17:43:21 | 显示全部楼层
gating check, 你这个pre——load_en 信号最好先存一拍, in2 gating  不是很好, 新手设计吧,写的啥代码呀,有点菜啊
发表于 2025-6-30 17:44:17 | 显示全部楼层
另外,关于gating check 你需要去学习一下
 楼主| 发表于 2025-7-3 16:27:41 | 显示全部楼层
感谢,解决了
 楼主| 发表于 2025-7-3 16:29:55 | 显示全部楼层
harry_gao 发表于 2025-6-30 17:43
gating check, 你这个pre——load_en 信号最好先存一拍, in2 gating  不是很好, 新手设计吧,写的啥代码 ...
对的,后端菜鸡哈哈,感谢
 楼主| 发表于 2025-7-3 16:34:38 | 显示全部楼层
这种通常是假错确定了。您说的设计是指dc这步吗?还是
GMT+8, 2025-12-4 01:59 , Processed in 0.016081 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
