查看: 867|回复: 8
[求助] gtech
发表于 2025-6-20 12:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic c2 2022版本 derive_clock_cell_references  -output  cts_leq_set.tcl 会把 gtech这种通用库写出来,比如set_lib_cell_purpos -include  cts {gtech/GETCH_AND2}, ic c2  2018 就不会,这个是版本差异吗? 2022的版本,我是否需要加set_lib_cell_purpose -include none [get_lib_cells gtech/*] 来禁止掉?谢谢啦
发表于 2025-6-20 16:00:07 | 显示全部楼层
common flow的话一般会先把所有lib cell的cts purpose 禁掉,然后再去指定你需要的用于长tree的cell。至于为啥你要把getch的库往布线工具里放就不是很清楚了。
 楼主| 发表于 2025-6-20 16:08:40 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2025-6-20 16:00
common flow的话一般会先把所有lib cell的cts purpose 禁掉,然后再去指定你需要的用于长tree的cell。至于 ...
这个是工具自带的,貌似从2022年版本 放了gtech ,  这个gtech是不是要禁止掉
发表于 2025-6-20 16:27:56 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2025-6-20 16:08
这个是工具自带的,貌似从2022年版本 放了通过tech ,  这个gtech是不是要禁止掉
我理解是的,大胆放心禁,pr阶段不用这个库,用的都是vendor提供的标准单元库。我现在的版本是2022.12-SP6的,我get_lib_cells是抓不到getch相关的库的。不太清楚你那为啥有这玩意
 楼主| 发表于 2025-6-20 16:30:59 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2025-6-20 16:27
我理解是的,大胆放心禁,pr阶段不用这个库,用的都是vendor提供的标准单元库。我现在的版本是2022.12-SP ...
我是T-2022.03  get_lib_cells gtech/* 可以抓到, icc2023 也可以的
 楼主| 发表于 2025-6-20 16:32:16 | 显示全部楼层
用get_lib_cells  gtech/* 试试
发表于 2025-6-20 17:09:41 | 显示全部楼层
没,抓不到,你set_ref_lib看看?看看你的ref_lib都有啥,一般只有自己加的那堆ndm路径
 楼主| 发表于 2025-6-20 17:18:05 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2025-6-20 17:09
没,抓不到,你set_ref_lib看看?看看你的ref_lib都有啥,一般只有自己加的那堆ndm路径 ...
set_ref_libs是没有的 。 get_libs gtech也没有。只有get_lib_cells gtech/* 可以 .跟其他网友聊了下  22.12版本也是可以抓的。
发表于 2025-6-20 17:45:23 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2025-6-20 17:18
set_ref_libs是没有的 。 get_libs gtech也没有。只有get_lib_cells gtech/* 可以 .跟其他网友聊了下  22 ...
哦哦,确实,刚刚看了下字符敲错了,确实能抓到,但是具体为啥要放gtech库就不清楚了。
GMT+8, 2025-12-15 15:11 , Processed in 0.019002 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
