查看: 1307|回复: 3
[求助] 轨对轨运放加线性跨导环
发表于 2025-6-18 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、线性跨导环是为了让第二级静态输出电流恒定?
2、要保证电流恒定,那么VSG符合M1+M11=M17+M15才能满足电流恒定,M17和M15的VGS已知,但是对轨对轨输入来说流过M11的电流并不固定,带来的后果就是第二级输出静态电流也不固定,请问是如何解决这个问题?
发表于 2025-6-18 19:03:35 | 显示全部楼层
由于左侧M13 M14的作用,流过M11的电流几乎固定
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:00:19 | 显示全部楼层
不应该是保证流过M1和M2的电流恒定吗?我现在的疑问是轨对轨输入的话,流过M13和M14的电流不能恒定,那么岂不是M1和M2流过的电流也不恒定?
发表于 2025-6-24 11:47:37 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/717327071
楼主可以参考这篇文章,左边的浮动电流源可以调控右侧的浮动电压源流过的电流不变,使其受输入共模的变化减小。
GMT+8, 2025-12-14 14:08 , Processed in 0.350874 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
