查看: 970|回复: 0
[其它] reliasoft 2024.2
发表于 2025-6-15 14:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ReliaSoft 2024版本在可靠性工程软件套件中引入了多项功能增强,主要集中在数据分析、测试规划、系统集成和用户体验优化等方面。以下是基于现有信息整理的主要新功能或改进方向:
1. 加速寿命测试(ALTA)模块的增强
多应力与时变应力模型支持:ALTA PRO版本支持多达8种时变应力类型(如步进应力、冲击应力等),并扩展了寿命-应力模型,包括广义Eyring、比例风险、累积损伤等复杂模型7。
蒙特卡罗数据生成:新增对所有模型(包括多应力时变模型)的蒙特卡罗模拟功能,用于生成随机数据集以验证分析结果17。
测试规划工具:提供数学建模工具,帮助设计高效的加速寿命测试计划,优化应力水平、样本量等参数7。
2. 可靠性增长分析(RGA)的改进
预测与管理工具:支持更灵活的可靠性增长策略(如试验-修正-发现-试验),提供瞬时/累积MTBF预测、未发现失效模式分析等功能8。
现场可修复系统分析:通过数据叠加方法,在缺乏详细数据集时估算最佳维护时间,适用于复杂现场系统8。
3. XFMEA与集成生态的升级
行业标准兼容性:支持最新FMEA标准(如AIAG & VDA、ISO 14971),并允许自定义界面和报告模板24。
闭环反馈集成:与XFRACAS(故障报告系统)深度集成,实现FMEA与故障数据的双向同步,形成“设计-测试-改进”闭环6。
移动协作(SEP门户):通过SEP门户提供移动端访问,支持团队实时协作和任务跟踪36。
4. 系统级建模与维护优化(BlockSim/RCM++)
多流程建模:支持复杂技术流程(如化工、能源)的可视化设计与优化,新增瓶颈识别和生命周期成本分析工具15。
RCM++维护策略优化:支持非指数分布(如Weibull、对数正态)的维修间隔计算,并允许任务自动打包以降低运维成本5。
5. 通用功能改进
数据互通性:Weibull++、ALTA、BlockSim等模块的项目文件(.rs07格式)可无缝切换,支持跨工具数据分析7。
报告与可视化:增强图表生成能力(如PDF、可靠性曲线图),支持自定义注释和导出至Word/Excel15。
联系 1739083603@qq.com
GMT+8, 2025-10-31 03:56 , Processed in 0.010352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
