查看: 1549|回复: 11
XCELIUM安装遇到的问题
发表于 2025-6-15 11:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装结束后执行simvision出现
/home/eda/cds/XCELIUM2109/tools/bin/simvision: line 71: /home/eda/cds/XCELIUM2109/tools.lnx86/simvision/bin/svbits: No such file or directory
/home/eda/cds/XCELIUM2109/tools/bin/simvision: line 118: /home/eda/cds/XCELIUM2109/tools.lnx86/simvision/bin/simvision.exe: No such file or directory
查对应的文件夹下,是有这两个文件的
有遇到过的前辈吗?如何解决呢?
 楼主| 发表于 2025-6-15 17:15:11 | 显示全部楼层
问题已经解决,安装glibc-2.28-164.el8.i686即可(Redhat8.10版本)
发表于 2025-6-15 14:24:45 | 显示全部楼层
what distro xcelium runs on? also make sure u ran the 64-bit binary
 楼主| 发表于 2025-6-15 15:22:28 | 显示全部楼层
redhat8.10
发表于 2025-6-15 16:18:27 | 显示全部楼层
check path defines and make sure 64-bit path comes first , i.e puts tools/bin/64bit on the top of rest path
 楼主| 发表于 2025-6-15 16:48:27 | 显示全部楼层
taiakun 发表于 2025-6-15 16:18
check path defines and make sure 64-bit path comes first , i.e puts tools/bin/64bit on the top of re ...
this is my .bashc
export INCISIV_HOME=$Cadence_Dir/XCELIUM2309
export LM_LICENSE_FILE=$Cadence_Dir/license/license.dat
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATHINCISIV_HOME/tools.lnx86/lib
alias irun="$INCISIV_HOME/tools/bin/irun"
alias simvision="$INCISIV_HOME/tools/bin/simvision -64 &"
alias simvision="$INCISIV_HOME/tools/bin/simvision"
alias ncvlog="$INCISIV_HOME/tools/bin/ncvlog"
alias ncsim="$INCISIV_HOME/tools/bin/ncvsim"
alias ncelab="$INCISIV_HOME/tools/bin/ncelab"
alias ncvhdl_p="$INCISIV_HOME/tools/bin/ncvhdl_p"
export SPECMAN_HOME=$INCISIV_HOME/components/sn
export SPECMAN_DIR=$SPECMAN_HOME/
export PATH="$PATHINCISIV_HOME/bin"
export PATH="$PATHINCISIV_HOME/tools.lnx86/bin"
export PATH="$PATH:$INCISIV_HOME/tools.lnx86/dfII/bin"
发表于 2025-6-15 16:57:20 | 显示全部楼层
你在 .bashrc 里设定的环境变量 INCISIVE_HOME 指向的是 XCELIUM2309 , 为啥你执行 simvision 的时候指向的是 XCELIUM2019 的一个路径?还是PATH 没有设置对。等你source .basrhc 之后,用 echo $PATH 来看看实际的PATH的搜索路径是怎么个顺序,如果在靠前顺序的路径里就有 simvision,那你执行的时候就是匹配不到后面的 XCELIUM2309 里的 simvision
 楼主| 发表于 2025-6-15 17:04:55 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-6-15 16:57
你在 .bashrc 里设定的环境变量 INCISIVE_HOME 指向的是 XCELIUM2309 , 为啥你执行 simvision 的时候指向的 ...
你好,感谢回复
我安装了2109/2309,运行报错相同;刚刚失误提供了切到2309的bshell,指向没问题
发表于 2025-6-15 17:16:12 | 显示全部楼层
just makes sure $xlm_inst_dir/tools/bin/64bit comes first while u define the path
 楼主| 发表于 2025-6-15 18:22:46 | 显示全部楼层
ok,thank you very much
GMT+8, 2025-12-20 21:37 , Processed in 0.023308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
