查看: 1326|回复: 5
[求助] innovus中DTC电容的添加
发表于 2025-6-14 20:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用C的3DIC(其本质还是innovus)设计interposer,在添加DTC电容的时候遇到了些问题。
我的DTC电容是在lef文件中定义的,看到定义的class是block,电容有两个pin,在lef中,一个pin叫做N1,一个pin叫做N2。
但是在实际设计中,我需要将电容插在特定的power rail上,例如N1连接VDD,N2连接VSS。
我在inovus中用了addDecap -pgNet这个命令,DTC插入正常,但是pin叫的net并没有更改,属性依然是NIL,导致我现在没有办法连接到power rail上。
请问这种block的pin角net应该在innovus里面定义,还是应该写在lef中?还是说我的命令用错了?
发表于 2025-6-14 21:19:12 | 显示全部楼层
看一下addInst这个命令能不能用? addInst -physical
 楼主| 发表于 2025-6-15 18:49:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,试了一下不太行,个人理解需要定义一下pin的电源网络和gnd网络,但是addInst里面没有相关参数,只是添加了实例。
发表于 2025-6-15 18:51:03 | 显示全部楼层
addInst ***
globalNetConnect ***
然后保存Netlist,
saveNetlist -includePwrGnd,看一下有没有PowerGround的链接关系了。
 楼主| 发表于 2025-6-23 11:18:03 | 显示全部楼层
Lover_Momo 发表于 2025-6-15 18:51
addInst ***
谢谢您的回复。
最近尝试了一下,基本达到了自己的目的,自己的理解如下。
1、addInst命令不是关键,我尝试了addDeCap命令,与addInst命令一样可以完成block的摆放操作,该命令在定义单位容值后,可以用-totCap参数完成目标容值的插入操作,个人认为相较于addInst更为简便直接,这俩命令殊途同归。
2、globalNetConnect命令是我之前的疑惑点,当时一直很疑惑为什么定义pin属性要用一个含有“connect”字眼的globalNetConnect命令,应该是有define之类的字眼才对,或许这里的connect指的是逻辑上的connect吧。
3、目前用globalNetConnect VSS -type tielo -pin "pinname" -instanceBasename "instancename"定义了pin脚的网络,操作后pin的net属性已成功从“NIL”变为“VSS”。
4、感觉cadence可以在addDeCap的时候可以多做一个参数,用来定义pin的网络,这样会更方便,不知道cadence是怎么考虑的。
发表于 2025-6-23 15:53:11 | 显示全部楼层
只能说每种工具有这个工具自己的使用逻辑。可能自己想要的逻辑工具没有,也可能工具的逻辑并不符合自己的逻辑。
GMT+8, 2025-12-23 13:40 , Processed in 0.024687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
