查看: 1147|回复: 13
[求助] 求一份scl2023以及解决相关问题
发表于 2025-6-14 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
我在安装vcs2023,但是自带的scl是2021的,目录如下:
scl
├── 2021.03
│   ├── linux64
│   │   ├── drivers
│   │   │   ├── sntl-sud-7.5.2-0.i386.rpm
│   │   │   ├── WkRt-Lin-6.51.3477-500.x86_64.rpm
│   │   │   ├── wkrt-lin_6.51.3477.500_amd64.deb
│   │   │   ├── libhasp_linux_x86_64.so
│   │   │   ├── aksusbd-7.101-1.x86_64.rpm
│   │   ├── bin
│   │   │   ├── FNPLicensingService
│   │   │   │   ├── FNPLicensingService
│   │   │   ├── sclsort
│   │   │   ├── whatscl
│   │   │   ├── watchlog
│   │   │   ├── ssdm_admin
│   │   │   ├── sssverify
│   │   │   ├── sshostid
│   │   │   ├── ssdm_collect
│   │   │   ├── lmdown
│   │   │   ├── lmgrd
│   │   │   ├── lmreread
│   │   │   ├── lmutil
│   │   │   ├── lmhostid
│   │   │   ├── README.TXT
│   │   │   ├── lmstat
│   │   │   ├── server_debug_conf.xml
│   │   │   ├── config.xml
│   │   │   ├── lmdiag
│   │   │   ├── snpslmd
│   │   │   ├── install_fnp.sh
│   │   │   ├── lmver
│   │   │   ├── sclsh
│   ├── Synopsys.dat
所以在激活license server之后,运行vcs时会出现:
License server does not support feature VCS-BASE-COMPILE/VCSCompiler_Net
Feature is greater than the highest version.
Please contact VCS Customer Support at 1-800-VERILOG for more information.
[Sat Jun 14 01:17:14] Queuing for License ......
因此这是因为scl版本太低的原因吗?所以求一份相同的scl2023,同时希望大佬帮忙解决下这个问题
最佳答案
查看完整内容
通过网盘分享的文件:scl2023.09.zip 链接: https://pan.baidu.com/s/1VgTEnour7kZSvEvF5ROzGQ?pwd=3rqa 提取码: 3rqa 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2025-6-14 09:24:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-14 15:44:36 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1VgTEnour7kZSvEvF5ROzGQ?pwd=3rqa 提 ...
这个是什么问题呢?
7:43:48 (snpslmd) TCP_NODELAY NOT enabled
7:43:48 (snpslmd) UNSUPPORTED: "VCS-BASE-COMPILE" (PORT_AT_HOST_PLUS   ) yue@yue  [snps_1749887028_hyue_p151142] (No such feature exists. (-5,346))
7:43:48 (snpslmd) DENIED: "VCSCompiler_Net" yue@yue  [snps_1749887028_hyue_p151142] "v2021.12"(License server system does not support this version of this feature. (-25,334))
发表于 2025-6-14 15:55:33 | 显示全部楼层
liangy001 发表于 2025-6-14 15:44
这个是什么问题呢?
要加feature,你发mac地址给我.我帮你做一个lic
 楼主| 发表于 2025-6-14 17:53:41 | 显示全部楼层
mac地址:
04d9f503e993
hostname:
yue
太感谢了
发表于 2025-6-14 18:00:17 | 显示全部楼层
liangy001 发表于 2025-6-14 17:53
mac地址:
04d9f503e993
解压就可以用了
synopsys_lic.zip
70.65 KB, 下载次数: 31 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2025-6-14 21:22:00 | 显示全部楼层
huanghua5211 发表于 2025-6-14 18:00
解压就可以用了
太感谢了~
发表于 2025-6-21 13:14:12 | 显示全部楼层
可以帮我做一个license吗?e89c2591cfe8 谢谢!
发表于 2025-7-2 19:00:04 | 显示全部楼层
可以再分享一下失效的文件么,十分感谢!
我的mac地址是047c165c4bef
hostname:liu@liu-MS-7D89
希望可以帮我做份license非常感谢!!!
发表于 2025-7-16 17:53:19 | 显示全部楼层
lincense 是如何做的
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.019744 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
