查看: 1096|回复: 9
[求助] 一阶CT-SDM积分器中放大器仿真方法求助!!!
发表于 2025-6-13 17:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,
本人最近在研究一阶CT-SDM,其中对积分器中放大器通常会要求GBW、GAIN、SR要满足一定的指标。于是对放大器进行环路稳定性仿真,TB中将放大器接成Buffer形式,放大器负载即积分电容5pF。仿真出的共模、差模环路稳定性如下图所示,看起来都是稳定的。
但真正带到图一所示的SDM电路中时,如第四张图所示,放大器输入抖动很严重,导致积分输出也存在抖动。看起来像是相位裕度不够的样子,难道是放大器仿真方法有问题?特此前来求助正确的仿真方法!!!
望各位赐教。
积分器电路及放大器TB
积分器电路及放大器TB
差模稳定性
差模稳定性
共模稳定性
共模稳定性
积分器中放大器输入端及输出端波形
积分器中放大器输入端及输出端波形
 楼主| 发表于 2025-6-16 09:41:07 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-6-16 10:21:47 | 显示全部楼层
你在积分器输出端添加对地电容试试
 楼主| 发表于 2025-6-16 15:49:26 | 显示全部楼层
CuteGYue 发表于 2025-6-16 10:21
你在积分器输出端添加对地电容试试
增大米勒电容是有用的,但同时带宽也减小了,ADC性能也会下降;增大到地电容好像也有用,但同样的,相位裕度会减小,同时从ADC结果上看起来跟增大米勒电容差不多的效果。
发表于 2025-6-16 17:11:00 | 显示全部楼层
wuxiaotao 发表于 2025-6-16 15:49
增大米勒电容是有用的,但同时带宽也减小了,ADC性能也会下降;增大到地电容好像也有用,但同样的,相位 ...
你下面testbench里总输出电容是5p+输入端寄生电容,两个电容是并联关系,而上面搭的积分器电路里面两个电容是串联关系,因此运放性能会不一样
发表于 2025-6-16 18:19:03 | 显示全部楼层
要实际的话,就在RC积分器电路中去仿运放的stb,在运放的输入加diffprobe。同时用tran仿真积分器的阶跃特性,这样就跟SDM的反馈阶跃特性一样了。
 楼主| 发表于 2025-6-17 09:56:01 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-6-16 18:19
要实际的话,就在RC积分器电路中去仿运放的stb,在运放的输入加diffprobe。同时用tran仿真积分器的阶跃特性 ...
是的,我也这么试过,但是仿出来的结果看不明白,低频增益负几十dB,中频增益18dB,高频继续掉下去;相位从-90开始,不知道啥样才算稳定。 222745p2sl13375i7lz00l.jpg
 楼主| 发表于 2025-6-17 10:00:54 | 显示全部楼层
CuteGYue 发表于 2025-6-16 17:11
你下面testbench里总输出电容是5p+输入端寄生电容,两个电容是并联关系,而上面搭的积分器电路里面两个电 ...
运放输入端寄生电容很小,0.2pF,可能不会产生这么大的影响?
发表于 2025-6-17 10:20:55 | 显示全部楼层
wuxiaotao 发表于 2025-6-17 09:56
是的,我也这么试过,但是仿出来的结果看不明白,低频增益负几十dB,中频增益18dB,高频继续掉下去;相位 ...
积分器波特图就这样,可以自己仔细算算,熟练了就见惯了,中频时就跟普通一样了。一样看相位裕度,单位增益带宽和增益裕度。
 楼主| 发表于 2025-6-17 11:57:09 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-6-17 10:20
积分器波特图就这样,可以自己仔细算算,熟练了就见惯了,中频时就跟普通一样了。一样看相位裕度,单位增 ...
主要是GBW处相位-285,按照360°相移震荡的话,也还有75°的相位裕度,不应该这么抖才对。
GMT+8, 2025-12-5 20:44 , Processed in 0.019098 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
