查看: 1437|回复: 9
[求助] 怎么让这个开关一直保持off
发表于 2025-6-9 11:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
dynamic zoom,关闭之后保存到cdsenv里面重启再看还是on的状态,怎么解决?
 楼主| 发表于 2025-6-16 10:20:01 | 显示全部楼层
蹲一个
发表于 2025-6-16 16:36:35 | 显示全部楼层
这个开关的作用是什么?
发表于 2025-6-16 18:01:51 | 显示全部楼层
那是没有在bash文件设置CDS_LOAD_ENV。并且还要source bash文件。
 楼主| 发表于 2025-6-17 17:37:30 | 显示全部楼层
咋设置
发表于 2025-6-17 17:58:31 | 显示全部楼层
virtuoso design environment user guide文件中有设置方法。
发表于 2025-7-9 15:49:51 | 显示全部楼层
[图片]像这样设置
发表于 2025-7-9 15:51:22 | 显示全部楼层
像这样设置
 楼主| 发表于 2025-8-8 10:33:58 | 显示全部楼层
xiedan_fc 发表于 2025-7-9 15:51
像这样设置
写了,改成nil了,还是不行
发表于 2025-8-15 08:07:27 | 显示全部楼层
wangxu19950704 发表于 2025-8-8 10:33
写了,改成nil了,还是不行
1.在layout界面,按快捷键e,弹出display option。
2.找到Dynamic Zoom选中off。
3.保存到.cdsenv文件。做法:选中file。保存到工作目录下。命名为.cdsenv。注意:需要显示绝对路径。还须有一个弹窗:是否替换原来的.cdsenv。
4.更改~/.bashrc。写export CDS_LOAD_ENV=CWD
5.source ~/.bashrc。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:25 , Processed in 0.018179 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
