查看: 1364|回复: 6
[求助] 高速动态比较器
发表于 2025-6-6 21:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,想请教一下大佬在这种动态比较器中,到那个管子的尺寸影响了我这个最终输出端口VON和VOP分离的这个电压值,我这边测得是800m左右,这正常吗?我看别人做的两级全动态比较器他们的输出分离电压值很小,但我不知道改怎么做,想请各位大佬帮忙指点指点!感谢感谢! 联想截图_20250606213653.png 联想截图_20250606213714.png 联想截图_20250606213616.png
 楼主| 发表于 2025-6-6 21:40:12 | 显示全部楼层
跪求大佬指点
发表于 2025-6-7 16:10:02 | 显示全部楼层
这是不是得看预放大级的输出呢?
发表于 2025-6-7 16:34:31 | 显示全部楼层
这预放大级的设计太烂了,找个文章抄一下吧
 楼主| 发表于 2025-6-8 10:03:37 | 显示全部楼层
这个就是文章里面抄过来的,他就是这两种级联形式,然后他最终输出端口的分离电压值很低,他没有讲尺寸那些是怎么设置的。。。
发表于 2025-6-8 10:42:06 | 显示全部楼层
可以思考一下负指数(amp)的时间,和正指数(latch)的时间怎么设置时,整个比较器的速度可以最快
 楼主| 发表于 2025-6-9 18:31:11 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2025-6-8 10:42
可以思考一下负指数(amp)的时间,和正指数(latch)的时间怎么设置时,整个比较器的速度可以最快 ...
大佬有关这个正负指数这个时间有没有什么文章推荐阅读的啊?第一次听说这个东西。。。真诚求问!
GMT+8, 2025-12-25 19:42 , Processed in 0.018522 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
