查看: 1685|回复: 12
[求助] innovus实现信号线和电源线分离
发表于 2025-6-6 14:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,小弟目前在研究背面供电的课题。
之前的正面供电时,信号线和电源线都在M1-M13层,相互拥塞。
现在目前业界在做背面供电的研究,就是添加几层背面金属层,然后将电源线放入背面金属层,正面金属层就只用于信号线(CLK和signal),这样就实现了 clk/signal 绕线资源更多,且避免signal和电源线之间可能的干扰。
目前的想法是把M0当作底层,M1-M2层当作背面金属层,M3-M13层当作正面金属层。在PNR时,只在M1-M2生成电源条带,然后在M3-M13层进行routing,但是当我设置routing的bottom层是M3时,innovus会提示报错,显示M1,M2已经存在信号线(时钟树综合时在M1和M2布了时钟线),因此routing的bottom层必须设置为M1。
小弟想问下各位大佬,有没有什么办法在时钟树综合的时候就从M3层开始布线,谢谢各位大佬!
下面是小弟的脚本:
source pdn_invs.tcl
setPlaceMode -place_detail_use_check_drc false
setPlaceMode -place_global_place_io_pins true
place_opt_design -out_dir $rptDir -prefix place
####SWAP
#randSwapCells
# 添加CTS专用配置 - 指定缓冲器和反相器单元用于CTS
set_ccopt_property buffer_cells {
    BUF_X1_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
    BUF_X2_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
    BUF_X4_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
    BUF_X8_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
set_ccopt_property inverter_cells {
    INV_X1_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
    INV_X2_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
    INV_X4_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
    INV_X8_6T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_M0
set_ccopt_property use_inverters true
# 报告时钟情况以便调试
report_clocks
set_ccopt_property post_conditioning_enable_routing_eco 1
set_ccopt_property -cts_def_lock_clock_sinks_after_routing true
setOptMode -unfixClkInstForOpt false
# 创建时钟树规范并运行CTS
create_ccopt_clock_tree_spec -filename ccopt.spec
source ./ccopt.spec
ccopt_design
set_interactive_constraint_modes [all_constraint_modes -active]
set_propagated_clock [all_clocks]
set_clock_propagation propagated
# Routing
#setNanoRouteMode -routeTopRoutingLayer 14
setNanoRouteMode -routeUseAutoVia false
#setNanoRouteMode -routeBottomRoutingLayer 1
##Recommended by lib owners
# Prevent router modifying M1 pins shapes
#setNanoRouteMode -routeWithViaInPin "1:1"
#setNanoRouteMode -routeWithViaOnlyForStandardCellPin "1:1"
#setNanoRouteMode -routeWithViaOnlyForStandardCellPin false
## allows route of tie off nets to internal cell pin shapes rather than routing to special net structure.
setNanoRouteMode -routeAllowPowerGroundPin true
## limit VIAs to ongrid only for VIA1 (S1)
setNanoRouteMode -drouteOnGridOnly "via 1:1"
setNanoRouteMode -dbCheckRule true
setNanoRouteMode -drouteAutoStop true
setNanoRouteMode -drouteExpKeepVia {*RW*, *MAR*}
setNanoRouteMode -drouteExpAdvancedMarFix false
setNanoRouteMode -routeExpAdvancedTechnology true
setAnalysisMode -cppr both
setAnalysisMode -analysisType onChipVariation
setExtractRCMode -effortLevel medium
routeDesign
extractRC
saveDesign ${design}_route.enc
## report
summaryReport -noHtml -outfile $rptDir/route_design.rpt
report_timing > $rptDir/route_timing.rpt
report_power > $rptDir/route_power.rpt
verify_drc -exclude_pg_net -limit 1000000 > $rptDir/drc.rpt
rcOut -spef ${design}.spef
saveNetlist ${design}.v
发表于 2025-6-6 14:27:44 | 显示全部楼层
没接触过,有点理解不了,你这是什么工艺,std cell的信号pin出在m几?通常来说一般信号线都要连到m1 m2的信号pin上,怎么实现只绕到m3呢
 楼主| 发表于 2025-6-6 14:42:28 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-6-6 14:27
没接触过,有点理解不了,你这是什么工艺,std cell的信号pin出在m几?通常来说一般信号线都要连到m1 m2的 ...
pdk用的probe3.0的pdk(github上开源PDK),支持包括背面供电网络(BSPDN)关键扩展技术的探索。
请问PDK里的哪个文件可以看std cell的信号Pin处在M几?
我觉得作者的意思就是把M1-M2当作背面金属层,M3-M13层当作正面金属层,然后进行仿真,但是我目前跑了好久没跑通....
发表于 2025-6-6 14:43:28 | 显示全部楼层
好像是N3这种先进工艺会做背面供电
 楼主| 发表于 2025-6-6 14:46:16 | 显示全部楼层
ywwuyifan 发表于 2025-6-6 14:43
好像是N3这种先进工艺会做背面供电
是的,我这个是5nm节点的PDK,但是目前innovus好像还不支持真的背面供电仿真,所以说只能把M1-M2当作背面金属层,然后M3-M13当作正面金属层,这样来实现背面供电仿真。但是我目前疑惑就是实现不了M1-M2放电源线,M3-M13放CLK和signal线
发表于 2025-6-6 14:46:53 | 显示全部楼层
我觉得2楼说的对,你得先看看std cell出pin在第几层才能决定能不能从M3开始用routing
至于innovus说有M1 M2有存在clk routing你就先删了线先跑flow
发表于 2025-6-6 14:51:22 | 显示全部楼层
有没有论文,想长长见识
 楼主| 发表于 2025-6-6 14:54:17 | 显示全部楼层
至于innovus说有M1 M2 ...
MACRO INV_X2_5T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_BPR
  CLASS CORE ;
  ORIGIN 0 0 ;
  FOREIGN INV_X2_5T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_BPR 0 0 ;
  SIZE 0.1350 BY 0.1200 ;
  SYMMETRY X Y ;
  SITE coresite ;
  PIN ZN
    DIRECTION OUTPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER M1 ;
        RECT 0.0525 0.0840 0.0675 0.0120 ;
    END
  END ZN
  PIN I
    DIRECTION INPUT ;
    USE SIGNAL ;
    PORT
      LAYER M1 ;
        RECT 0.0825 0.0600 0.0975 0.0120 ;
    END
  END I
  PIN VDD
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    PORT
      LAYER M0 ;
        RECT 0.0000 0.1130 0.1350 0.1270 ;
    END
  END VDD
  PIN VSS
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    SHAPE ABUTMENT ;
    PORT
      LAYER M0 ;
        RECT 0.0000 -0.0070 0.1350 0.0070 ;
    END
  END VSS
END INV_X2_5T_2F_45CPP_24M0P_30M1P_24M2P_2MPO_ET_BPR
我看了下,确实std cell的出pin在M0和M1
 楼主| 发表于 2025-6-6 14:56:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 15:24:46 | 显示全部楼层
  CLASS CORE ;
  ORIGIN 0 0 ;
cell出pin在这些层,信号线就必须(至少)要绕到这些层,电源线只能走其它层了。
这工艺太先进了,没有接触过,学习一下0.0
GMT+8, 2025-12-19 22:55 , Processed in 0.024620 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
