查看: 778|回复: 1
[原创] 这个电路不用PWM积分器,直接用双电容来做神经网络乘加计算,似乎更优?
发表于 2025-6-3 21:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下电路是我个人构思,觉得比较适合做 fd-soi 工艺的AI芯片,
图中其它电流通道是连接其它神经元做乘加的(目前示例假设输入输出是1:1)。。
神经网络电容式计算单元
神经网络电容式计算单元
计算原理如下:
两个电容容量为c,都预充电到电压a,然后同时地,第一个电容同时以独立电阻R1 R2以及对应占空比Z1 Z2放电到地,第二个电容以R3 R4 Z3 Z4放电到地,经过一段时间T0之后,两个电容的电压均大于电压b,然后第二个流程,两个电容均独立地以电阻R0,放电到电容公共端/地,但是当电压等于b或者小于b的时候,放电中止,两个电容电路是独立的。那么第二个流程,各自电容的放电时间t1 t2各是多少?t1-t2又是多少?
电容式乘加计算
电容式乘加计算
如果电容的容量不同了,为c1和c2呢,答案又是什么?
电容量有误差的情况
电容量有误差的情况
各方面琢磨了3个月,我实在看不出这个电路有什么大问题。。本人是写AI软体的,觉得这个电路也不难。。所以很疑惑??
我为人人,人人为我,这个电路对各位有用么?
希望各位专家能给点意见,老弟感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2025-6-3 22:28:36 | 显示全部楼层
局部图好像不太好理解,我更新了最后一张,各个神经元计算单元的关系示意图
GMT+8, 2025-10-17 04:09 , Processed in 0.012558 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
