楼主: MCelia
[求助] BJT+CMOS无运放带隙基准电路分析
 楼主| 发表于 2025-5-31 20:14:17 | 显示全部楼层
yuweimo 发表于 2025-5-31 19:04
右边PNP bc需要连接在一起作为第一级运放的电流镜的,不然不能工作
嗯嗯我也觉得要bc连接,不过这个是无运放结构的
发表于 2025-5-31 22:17:57 | 显示全部楼层
MCelia 发表于 2025-5-31 13:21
感谢回复!可以再分析一下偏置电路的R8的作用吗?我理解的是会影响启动管Q9以及IPTAT
另外核心电路里的p ...
前面我说环路增益少了一半,是看成PNP有偏置的了,实际上没有偏置,那就不是少了一半,而是错了。应该Q3的BC短接。
至于R8,只要不是过份小或者过份大,在很大的范围内都对电路功能没太有影响,影响的是这一路的功耗。
 楼主| 发表于 2025-6-1 11:40:14 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-5-31 22:17
前面我说环路增益少了一半,是看成PNP有偏置的了,实际上没有偏置,那就不是少了一半,而是错了。应该Q3 ...
好的好的感谢指导!我去试试
发表于 2025-6-5 16:31:32 | 显示全部楼层
MCelia 发表于 2025-5-31 12:42
感谢回复!R3就是用来补偿基极电流的,cross pair应该就是5楼说的为了产生IPTAT,Q3Q4base浮空确实我也不 ...
你确定R3是用来做基极电流补偿的?看不出来一点补偿基极电流的作用,更像是配合Q9一起做启动的,让M5启动。
发表于 2025-10-29 11:14:03 | 显示全部楼层
请问这个结构有无参考论文可以看一下,谢谢
GMT+8, 2025-11-7 03:33 , Processed in 0.014182 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
