查看: 2506|回复: 14
[求助] BJT+CMOS无运放带隙基准电路分析
发表于 2025-5-30 21:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习时看到一个无运放的BGR,之前没见过,对BJT分析能力欠缺,有无大佬帮忙分析一下偏置电路以及核心电路的各管作用,有没有尺寸上的比例关系需要满足呢?
(图中有根线连接错误已标注)
发表于 2025-5-30 22:20:12 | 显示全部楼层
BG电压无非是VBE+δVBE/R,这里Q1和Q2做VBE,R1用来产生VTlnN电流,R2做偏置,M2 R3看着没什么用,可能做clamp,M1 M3电流镜,保证Q1 Q2电流相同,Q9管做启动用;
发表于 2025-5-30 22:23:00 | 显示全部楼层
Q6 R6和Q1 R2做匹配,保证电流相同;Q8做clamp,保证Q9base电压上电时候够高,能开q1 Q2
发表于 2025-5-30 22:35:19 | 显示全部楼层
Q3 Q4和degeneration R做偏置用,但是base似乎是floating的,没有CMFB;Q5 Q6为什么要cross pair没看懂,Q6就够了,做电流镜
发表于 2025-5-31 06:53:27 | 显示全部楼层
右边带隙核心电路应该再整理一下,太乱了。
左边偏置电路也是一个IPTAT电路。尺寸上一般Q5>Q7、Q8>Q6。从Q7、Q8的基极出发到地有两条电路路径,可以得出:
VBE8+VBE5+VR7 = VBE7+VBE6
这样很容易得出R7的电流为IPTAT
带隙核心电路显然Q2>Q1。
M1、M3的作用是让Q1、Q2集电极等电位,相当于Cascode管。整理时把它们拉到同一个高度。M2截止,没有用。
Q9启动管,启动后截止。R3为补偿基极电流的影响。
不知电路有没有少了线,现在这样也可以,就是感觉环路增益少了一半。整理一下也许看得更清楚些。
 楼主| 发表于 2025-5-31 12:42:50 | 显示全部楼层
CCHENGW 发表于 2025-5-30 22:35
Q3 Q4和degeneration R做偏置用,但是base似乎是floating的,没有CMFB;Q5 Q6为什么要cross pair没看懂,Q6 ...
感谢回复!R3就是用来补偿基极电流的,cross pair应该就是5楼说的为了产生IPTAT,Q3Q4base浮空确实我也不太理解,现在搭了一下发现Q3集电极比Q4低很多,另外不知道为什么这里要用pnp和R来做偏置,为何不像偏置电路一样用pmos?
 楼主| 发表于 2025-5-31 12:54:37 | 显示全部楼层
左边偏置电路也是一个IPTAT电路。尺寸上一般Q5>Q7、Q8>Q6。从Q7 ...
感谢回复,我搭了一下电路如图,应该清晰一些,请问环路增益是怎么看的呢,您说的环路增益不够是会影响稳定性吗?
另外偏置电路中是不是取和带隙核心电路中一样的比例即可,比如Q5=8Q7、Q8=8Q6、Q2=8Q1?
 楼主| 发表于 2025-5-31 13:21:03 | 显示全部楼层
感谢回复!可以再分析一下偏置电路的R8的作用吗?我理解的是会影响启动管Q9以及IPTAT
另外核心电路里的pnp偏置管base浮空正确吗?现在搭起来Q3、Q4的集电极电压不相等,并且M2分走了电流,导致M1这路几乎没电流,可否帮忙分析一下原因?
另外这种结构和普通常见的电流镜结构CMOS带隙基准电路相比有什么优势吗?
发表于 2025-5-31 19:04:21 | 显示全部楼层
另外核心电路里的p ...
右边PNP bc需要连接在一起作为第一级运放的电流镜的,不然不能工作
发表于 2025-5-31 19:08:28 | 显示全部楼层
R8是一个限流电阻吧,而且这个不带补偿也稳定不了吧
GMT+8, 2025-11-7 10:49 , Processed in 0.019437 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
