查看: 1299|回复: 8
[求助] 求助,外接电容的LDO设计
发表于 2025-5-30 17:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
       我想设计一个输出电压为1.2V、最大输出电流≥300mA的LDO,使用外接电容结构。请问通常是采用什么结构?我使用下图的结构进行前仿时能满足要求,但版图画好提取寄生参数,进行后仿的时候负载电流始终无法达标。请问可能是什么原因?希望能救救孩子,已经改了一周了还没有头绪。
发表于 2025-5-31 17:54:06 | 显示全部楼层
这是那片论文呢
发表于 2025-6-1 09:57:57 | 显示全部楼层
先把这个经典结构吃好吧。注意m4电流是m1的数倍,比如4倍。然后内环,外环两个stb全工艺角后仿都能过。加大电流能力就加大输出管尺寸。
发表于 2025-6-2 05:34:07 | 显示全部楼层
外接电容多大?ESR 多少?
主极点、次级点的位置?
PM 多少?
Quiescent Current 多少?
 楼主| 发表于 2025-6-20 13:55:26 | 显示全部楼层
ipmsn5 发表于 2025-6-2 05:34
外接电容多大?ESR 多少?
主极点、次级点的位置?
PM 多少?
问题已解决,和版图有关,VIN的出pin位置不同,导致提取的寄生大小不一样,负载电流上不去。但是这个影响为什么这么大呢,出pin位置不同,实际的电流路径不同吗?芯片PAD进到电路,肯定会有寄生电阻,那怎么减小这个影响呢。输入3.3V,1.2V输出.
发表于 2025-7-25 09:35:00 | 显示全部楼层
大佬你好,能告知一下这篇论文的名字吗?我学习学习
发表于 2025-7-25 09:58:08 | 显示全部楼层
来自于一篇经典LDO论文《A Transient-Enhanced Low-Quiescent Current Low-Dropout Regulator With Buffer Impedance Attenuation》,论坛上的下载链接一大把
论文 DOI 为10.1109/JSSC.2007.900281。其基本信息如下:
论文标题:A Transient-Enhanced Low-Quiescent Current Low-Dropout Regulator With Buffer Impedance Attenuation
作者:Al - Shyoukh, M.、Hoi Lee、Perez, R.
发表期刊:IEEE Journal of Solid - State Circuits
发表年份:2007 年
卷号及页码:第 42 卷,第 1732-1742 页
关键词:低压差线性稳压器(LDO)、缓冲器阻抗衰减、瞬态增强、低静态电流
研究内容:提出了一种用于便携式应用的低压差线性稳压器(LDO),该稳压器采用了阻抗衰减缓冲器来驱动传输器件。在缓冲器中提出了动态偏置并联反馈,以降低其输出电阻,从而将传输器件栅极处的极点推至高频,同时不消耗大量静态电流。通过采用电流缓冲器补偿,在调节环路单位增益带宽内仅实现了一个极点,并且在 LDO 的整个负载电流范围内实现了超过 65 度的相位裕度。即使使用较小的输出电容,也能在负载瞬变期间将最大输出电压变化降至最低。该 LDO 在 0.35μm 双阱 CMOS 工艺中实现,空载时静态电流为 20μA,能够提供高达 200mA 的负载电流。
发表于 2025-7-25 09:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-25 10:11:00 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2025-7-25 09:59
A Transient-Enhanced Low-Quiescent Current Low-Dropout Regulator With Buffer Impedance Attenuation ...
好滴好滴,感谢大佬
GMT+8, 2025-9-16 05:17 , Processed in 0.017102 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
