查看: 893|回复: 3
[求助] 边沿检测算法为什么不考虑CDC问题?
发表于 2025-5-29 13:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们一个疑惑,这个经典的边沿检测算法,为什么不考虑同步呢,异步过来的data信号,显然第1拍会打不准吧?
  1. module edge_detect(
  2.     input clk,
  3.     input rst_n,
  4.     input data,
  5.     output pos_edge,
  6.     output neg_edge
  7. );
  8. reg data_d0,data_d1;
  9. always@(posedge clk or negedge rst_n)
  10.     if(~rst_n)begin
  11.         data_d0 <= 'h0;
  12.         data_d1 <= 'h0;
  13.     end
  14.     else begin
  15.         data_d0 <= data;
  16.         data_d1 <= data_d0;
  17.     end
  18. assign pos_edge = data_d0 && ~data_d1;
  19. assign neg_edge = ~data_d0 && data_d1;
  20. endmodule
    复制代码
发表于 2025-5-29 14:03:25 | 显示全部楼层
应该还是要考虑的吧,如果输入的data是异步信号,那么第一级触发器会出现亚稳态,用可能产生亚稳态的信号进行组合逻辑边沿检测是不稳妥的吧。
稳妥起见我是先两级同步然后再把同步的信号进行边沿检测,一共用了四级d触发器。但是这样检测到的边沿,会比原data的边沿慢几拍。我是这样处理IIC SDA SCL信号的,因为100K、400K对于我时钟域来说慢的很,所以边沿检测晚一点点也无伤大雅。不知道大佬们对此怎么看。学习一下
发表于 2025-5-29 15:16:24 | 显示全部楼层
这里的data默认应该是同步之后的信号。如果没有同步,就在模块外面用两级寄存器做完同步再送进来
发表于 2025-12-4 09:23:25 | 显示全部楼层
Patrick0809 发表于 2025-5-29 14:03
应该还是要考虑的吧,如果输入的data是异步信号,那么第一级触发器会出现亚稳态,用可能产生亚稳态的信号进 ...
是不是3个就够了d2已经是满足条件的信号了,再打一拍。用d2和d3的组合逻辑实现边缘检测
GMT+8, 2025-12-27 02:37 , Processed in 0.013425 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
