查看: 2277|回复: 18
[求助] Floorplan 过程中,marco的摆放必须要在ROW上吗
发表于 2025-5-28 17:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Floorplan 过程中,marco的摆放必须要在ROW上吗? 摆或者不摆有什么好处吗?
另外,addStripe可以在ROW上布电源线,用图形化界面可以用Speacial Route 选择Follow pins也可以步电源网络,这些有区别吗?
感谢各位大佬留言!
发表于 2025-5-28 17:54:15 | 显示全部楼层
绝大部分工艺macro 不一定需要再row上,因为外面加halo,而且会有一圈endcap 把底层隔离起来,个别先进工艺除外,有一些强制性要求;innovus addStripe 脚本化更快,没人会图形界面一点一点打的,现在更方便的方式是psdl,更快。
发表于 2025-5-28 17:58:15 | 显示全部楼层
1.不是必须,简单来说你不可能每一个macro的长和宽都是row高度的整倍数吧,那总会有没有严格在row上的情况的,这个没什么影响;
2.没有用过gui打stripe,我猜应该是没区别的,你使用gui操作也会有log吐出来,你可以看一下和你用的addstrip命令是不是一样的,我猜大概率是一样的
发表于 2025-5-28 21:31:57 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2025-5-28 17:54
绝大部分工艺macro 不一定需要再row上,因为外面加halo,而且会有一圈endcap 把底层隔离起来,个别先进工艺 ...
请教psdl是什么
发表于 2025-5-29 11:28:15 | 显示全部楼层
只有先进工艺对macro摆放和大小是不是整数倍有要求
发表于 2025-5-29 16:27:17 | 显示全部楼层
可以这么理解,得相当先进,类似T3 T4 这样的,会用tCIC来检查macro 位置,也不一定就是卡在row上,但绝大部分最终还是卡在row上,因为对core2die ,mem2die ,mem2core 的间距都有要求。
发表于 2025-5-29 16:30:18 | 显示全部楼层
zhh124 发表于 2025-5-28 21:31
请教psdl是什么
单独的一个power 结构语法,百度应该有的,innovus 开发用来做AI try power 结构最优解的,突出特点就是快,嗖嗖的那种,毕竟有些很大的模块打power 可能都得一两天。
发表于 2025-5-29 21:41:20 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2025-5-29 16:30
单独的一个power 结构语法,百度应该有的,innovus 开发用来做AI try power 结构最优解的,突出特点就是 ...
现在先进工艺都是定义一些pg template来打,大模块也没有听说要打一两天的,除非你chip level上有逻辑,但大芯片一般不会这么干,所以这个是innovus的feature?
发表于 2025-5-29 21:44:02 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2025-5-29 16:27
可以这么理解,得相当先进,类似T3 T4 这样的,会用tCIC来检查macro 位置,也不一定就是卡在row上,但绝 ...
其实就是double pattern 那些layer的pattern要对齐,工具会通过snap来做这个,在row上也不一定能保证就是对齐的
发表于 2025-5-30 10:04:43 | 显示全部楼层
学到了  psdl
GMT+8, 2025-12-20 01:15 , Processed in 0.018581 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
