查看: 1217|回复: 4
[求助] lvs float gate问题
发表于 2025-5-27 10:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大佬们,在cmd里:
A = pathchk !labeled mos_gate
A NOT OTP
这个是检查float gate,但是core内接入到OTP内部的依然会报float gate。
我设置:CONNECT OTP M1,能排除接入到OTP内的float gate,但这样会让net短路;
我创建一个层次:
OTPACT = OTP AND ACT
OTPCT = OTPACT AND CT
CONNECT OTPCT M1
语法改为:
A NOT OTPCT
理论上所有连接到OTPCT 的gate就不检查float。
但是这样改之后,连接到OPT内部的gate还是会报float
有大佬知道这样改哪里错了吗?
发表于 2025-5-27 23:47:47 | 显示全部楼层
A 跟 OPTCT本来就没有交集吧?
 楼主| 发表于 2025-5-28 13:52:43 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-5-27 23:47
A 跟 OPTCT本来就没有交集吧?
我在上面给它定义OTPCT连到M1,理论上他们应该是连在一起的
发表于 2025-5-29 06:18:13 | 显示全部楼层
可是 A 选的是 gate 的图形,一般情况下 CT 不会打在 gate 上吧,OTPCT 跟 gate 没交集,那么A跟 OTPCT没交集。
 楼主| 发表于 2025-5-29 10:10:10 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-5-29 06:18
可是 A 选的是 gate 的图形,一般情况下 CT 不会打在 gate 上吧,OTPCT 跟 gate 没交集,那么A跟 OTPCT没 ...
OTP这个层次跟gate本身也没有交集,但是我定义CONNECT OTP M1,是能排除float gate;因为lvs cmd里有定义,所有metal CONNECT,所以当我定义CONNECT OTP M1,时,float gate 通过metal连接到OTP时,lvs不把它check成float gate。
我想问下大佬,面对顶层里有IP模块时,CORE内MOS gate连接到IP内部,lvs会把MOS gate check成float,你们是怎么检查的。
GMT+8, 2025-12-22 03:34 , Processed in 0.017371 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
