查看: 4817|回复: 35
[求助] 斩波运放如何减小输出端纹波
发表于 2025-5-26 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个斩波运放,斩波频率125Khz,想放到BGR中,看到可以消除失调电压和减小低频的噪声,放到BGR中低频增益84dB,相位裕度45度,
做的这个结构,但是仿真发现,运放的输出端有和斩波频率相同的毛刺,大概有十几mV左右,BGR的Vref输出受到影响很大
仿真发现在运放的输出端加大电容可以减小毛刺,但是这会导致运放的次级点往低频移动,电路不稳定
请教这个随斩波频率的毛刺是沟道电荷馈通带来的还是其他什么原因,有无可以减小的办法,感谢
 楼主| 发表于 2025-5-26 16:19:24 | 显示全部楼层
斩波开关用的在论文中一种说可以吸收沟道电荷的结构,但是效果有限
发表于 2025-5-26 16:47:39 | 显示全部楼层
可以考虑后面用多级的RC去滤波吧,R可以考虑用switch来做
发表于 2025-5-26 18:03:38 | 显示全部楼层
如果不在乎GBW,最简单的办法就是增加米勒电容。
其次就是在第一级运放输出开关后面,加入notch filter,不过这也会对稳定性有一定影响。
 楼主| 发表于 2025-5-26 18:15:49 | 显示全部楼层
其次就是在第一级运放输出开关后面,加入notch filter,不 ...
感谢,阅读文章看到后面可以跟开关电容陷波滤波器,请教下这个毛刺的来源是没滤去的噪声吗?
我看开关电容陷波滤波器也会用到很多开关,怕开关再次引入毛刺
发表于 2025-5-26 18:29:57 | 显示全部楼层
我看开关电 ...
从你的仿真波形看,你仿真的时候,在运放输入端没有加入等效失调电压吧?如果你加了比如10mV的输入失调电压,那么你的运放输出将会出现方波(或者三角波)纹波,而不会只是尖刺,notch filter的作用是把方波滤掉,尖刺还会存在,输出后面加个RC就能滤掉。
 楼主| 发表于 2025-5-26 19:53:35 | 显示全部楼层
witney 发表于 2025-5-26 18:29
从你的仿真波形看,你仿真的时候,在运放输入端没有加入等效失调电压吧?如果你加了比如10mV的输入失调电 ...
您好,感谢赐教!第一次做这个chopper结构可能有点没搞明白
我这样运放的输入端增加10mV的dc偏差,出来的毛刺形状好像差不多
把仿真的毛刺放大看起来感觉有点像LDO负载跳变时运放的瞬态响应的波形
发表于 2025-5-26 20:10:19 | 显示全部楼层
分享一下这篇论文?
 楼主| 发表于 2025-5-26 20:20:21 | 显示全部楼层
fd_alanYang 发表于 2025-5-26 20:10
分享一下这篇论文?
基于开关电容陷波滤波与前馈...率补偿的斩波运算放大器设计_夏武亮.pdf (5.3 MB , 下载次数: 111 )
发表于 2025-5-27 09:55:37 | 显示全部楼层
我这样运放的输入端增加10mV的dc偏差,出来的 ...
你这个仿真结果才是符合实际的,毛刺不可怕,因为毛刺频率高,用很小的RC就能滤掉,你需要重点处理的是方波纹波,这个必须用notch filter才能滤掉,因为频率低(等于你的chopper开关频率),用RC滤波成本太大。
还有就是,你的毛刺之所以这么大,估计是因为你的开关尺寸给的太大了,BG对GBW要求不高,开关直接用2u的W就够了。
GMT+8, 2025-10-4 11:30 , Processed in 0.042433 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
