楼主: hyacinthTS
[求助] 数模混合lvs
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2025-5-27 10:29
你提到过这个数字模块在电路里只有symbol,但是跑lvs时,这些东西也会被提出来;它会和你include的那个cdl ...
数字有symbol和schematic,sch里面只有pin,这样也会被重复吗?
 楼主| 发表于 2025-5-27 12:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
QQWU 发表于 2025-5-27 11:23
还有可能是不是括号的问题和[]这两个一个数字里面一个模拟里面不对应的问题
所有的pin都没有用括号,都是字母,数字,下划线,没总线形式的
发表于 2025-5-27 13:53:10 | 显示全部楼层
不是这种形式的?
发表于 2025-5-27 13:55:11 | 显示全部楼层
hyacinthTS 发表于 2025-5-26 11:29
是把感叹号删掉吗
把那几个GLOBAL删了
发表于 2025-5-27 15:22:28 | 显示全部楼层
估计两个数字模块有问题
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
这样操作后,会少很多,感觉还是识别不了,外面的电源地连不到数字里面
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
hyacinthTS 发表于 2025-5-27 15:22
这样操作后,会少很多,感觉还是识别不了,外面的电源地连不到数字里面 ...
这也压缩太严重了
发表于 2025-5-27 15:29:57 | 显示全部楼层
2个数字模块合在一起,LVS能过吗?
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:35:48 来自手机 | 显示全部楼层
rainydate 发表于 2025-5-27 15:29
2个数字模块合在一起,LVS能过吗?
这还没有试过,可以看下哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
rainydate 发表于 2025-5-27 15:22
估计两个数字模块有问题
就是
GMT+8, 2025-9-16 05:27 , Processed in 0.024717 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
